当前专题: 内存电压低
华擎H61M-VS3内存电压低
华擎H61M-VS3内存电压低
华擎H61M-VS3内存电压低.只有1.25V.试换RTL8120B内存电源管理.无变化.试刷BIOS.电压正常.开机点亮.
标签: 刷BIOS   阅读全文
3代内存63 64 电压低
3代内存63 64 电压低
修到一块z77主板 3代内存63 64槽电压低 63 电压0.33 64 电压1.17 都不是正常的1.5V 跑线发现直接进的CPU座。请问这种情况如何处理 板子能点亮 正常使用 只是电压...
标签: cpu   阅读全文
出2代I3 cpu 三代低电压4g内存
出2代I3 cpu 三代低电压4g内存
出两个二代I3笔记本 cpu 和2根三代4G三星笔记本内存,CPU卖110一个 内存卖75一条要的联系企鹅1600117561,不刀
求购 笔记本PC3-12800S低电压2G 4G内存条
要求:无修 无暗病 不蓝屏 拆机新旧成色无所谓,只要是好的,有的带价 QQ646836023补充内容(2016-4-28 10:04): 已收够,封贴
宏碁E1-472G I5 4200U 低电压内存 同时曝光淘宝无良...
E1-472G I5 4200U 720M独显 DDR3L内存,开机电流0.7几,卡内存。换DDR3故障依旧。请各位大神帮忙鉴定是否必须使用DDR3L内存。淘宝 辉月电脑 北京换板商家 板子...
标签: 报价   电脑   阅读全文
华擎H61M-VS4主板内存电压低
华擎H61M-VS4主板内存电压低
各位师傅,有一块华擎H61M-VS4主板内存电压低,只有1.26V,没有图纸,无从下手,小弟特别请教,谢谢!
标签: 主板   图纸   阅读全文
技嘉G31M S2C内存电压低只有0.83V,IO模块坏了,不换...
本帖最后由 海韵之恋 于 2016-1-11 17:46 编辑技嘉G31M S2C内存电压低只有0.83V 查完内存IC和周边的原件,都发现异常,又拆MOS 又换6545 又拆反馈角...
标签: 解决方法   阅读全文
华硕M4A77 内存电压低
华硕M4A77 内存电压低
华硕M4A77的主板,2代内存但是电压只有1.5V,显然不正常啊!但是又不知道怎么查线路,求大神指教啊!
标签: 华硕   阅读全文
如何分辨低电压内存
如何分辨低电压内存
相信大家都知道现在市场里有一种低电压的内存,但是相信很多人都不会分。今天刚好遇上了,和大家分享一下。其实很简单,看贴纸就知道了。989234[/attach...
标签: window   阅读全文
精英ECS H55H-M V1.0不过内存238脚SMDATA电压偏低1.3V...
求助!精英ECS H55H-M V1.0不过内存238脚SMDATA电压偏低1.3V左右,直接连3.3V还是不过内存。跑了下线238脚是接在时钟芯片上的,求这个芯片的图纸
标签: 芯片   阅读全文
修好一例AM3主板上CPU拉低内存电压,假负载正常
量内存供电0.5V,U供电0V,测内存供电上下管G极,发现都有电压,不过下管为2.6V,偏低了,正常应该是8V以上啊,马上想到了保护,CPU?找个好板试,CPU是好的,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕K43TK的换了南桥后只能用低电压的内存了
此主板不开机,短路,南桥短路,更换后,原来的1。5V三代内存不开机,只能用1.35V的内存,难道是南桥问题吗
标签: 华硕   阅读全文
经测试DDR3 1.35V的低电压版内存可以用在1.5V的本上
经测试DDR3 1.35V的低电压版内存可以用在1.5V的本上。但是反过来应该不能用。
阅读全文
关于 LENOVO G50-80 内存为低电压的问题
关键内存的烧掉了没有低电压内存可换上1.5V也不行上不上内存也在0.45A这边卡住限于纠结中不知道是不是跟内存有关等我买了内存过来上上去看行不,到时候跟大家...
标签: 资料   阅读全文
DDR3内存插槽时钟电压太低
DDR3内存插槽时钟电压太低
再查内条的供电、总线都正常,但时钟电压只有0.25V,跑线路无法找到。PCI和PICE的时钟都正常,没有示波器,请问,我该如何入手来修呢。谢谢!
标签: 示波器   阅读全文
盈通G41三代主板内存电压低求助
盈通G41三代主板内存电压低求助
内存采用的PWM芯片是RT8120A,检测内存电压只有0.6V正常1.9V才对,PWM芯片和两个内存场馆都已经更换过了 还是不行 PWMRT8120A芯片1脚12V,2脚0.6V,3脚0V,4脚0V...
标签: 芯片   阅读全文
售低电压笔记本内存 单条4G 一共两条
售低电压笔记本内存 单条4G 一共两条
三星笔记本内存1.35V低电压 单条4G 一共两条8G,完美使用,朋友电脑上的,我自己的电脑只能用...
技嘉G31M S2C内存电压低 原来是IO坏
该板点不亮,复位灯长亮,首先按照时序测各大供电,上真cpu,发现内存电压严重偏低,为0.94v,无cpu供电和桥供电。总线供电也为0.内存供电偏低,其他供电自然...
标签: 无CPU供电   阅读全文
一技嘉主板不上内存电压正常,插上内存电压偏低
再测量一下各点供电吧,结果在测量到内存供电时惊奇的发现内存电压1.48V明显不对,拆掉CPU拔下内存又测量了一遍内存供电1.93V,又插上内存跟CPU又测内存供电又是...
标签: 内存检测不过   阅读全文
请教华硕A88XM-A CPU无供电 内存电压偏低
CPU供电,上场管有12V输入 但控制极和输出为0,内存电压偏低,内存场管输入和控制极都有电压的,分别是5.21V和4.25V 但只有1.34V输出 我开机摸着CPU一点都不发烫...
标签: 华硕   阅读全文
