查看: 2043|回复: 3
3代内存63 64 电压低
发表于 2016-6-25 18:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一块z77主板  3代内存63 64槽电压低  63 电压0.33   64 电压1.17   都不是正常的1.5V  跑线发现直接进的CPU座。。。  请问这种情况如何处理    板子能点亮 正常使用 只是电压低的这个内存槽卡代码53     各位大神帮忙啊
发表于 2016-6-25 21:19:15 | 只看该作者 �
63  64  是内存主供电???两个槽的脚位都是通的吧  这个低 另一个槽也应该低啊
63 64 184 185都是内存CLK 理论上应该是通的 但是奇怪的就是 一个电压高一个电压低。。  详情 回复 发表于 2016-6-25 21:45
发表于 2016-6-25 21:45:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-25 22:56:19 | 只看该作者 �
7系列是cou管理内存,看下drampwrok
bios正不正常
