查看: 6704|回复: 15
技嘉GA-B85M-D3V不跑码,内存电脑0.45V,复位电压偏低
发表于 2021-10-13 17:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-B85M-D3V不跑码,内存电脑0.45V,复位电压偏低,和技嘉GA-B85M-D2V主板通用,我也是参考坛友的贴秒杀的
坛友链接发给你们参考下:https://www.chinafix.com/thread-1097799-1-1.html
发表于 2021-10-13 21:51:30 | 只看该作者 �
SB3.0接口 上面的U5芯片,直接拆掉就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-13 20:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个省事。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-13 17:57:29 | 只看该作者 �
路过,顶一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-13 17:53:34 | 只看该作者 �
“”内存电脑0.45V,复位电压偏低 “”      这个0.45V是内存主供电电压?还是内存总线供电电压?还是内存复位电压?
内存主供电  详情 回复 发表于 2021-10-15 09:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-15 08:48:26 | 只看该作者 �
NCT3933U 是I2C 3组 DAC芯片拆掉不装吗?还是换一个颗
NCT3933U-TR-Nuvoton.pdf
580.74 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
直接拆掉不用装  详情 回复 发表于 2021-10-15 09:19
发表于 2021-10-13 17:19:18 | 只看该作者 �
USB3.0接口 上面的U5芯片,直接拆掉就行了
发表于 2021-10-14 10:23:27 | 只看该作者 �
楼主好厉害呀 666
不要灌水哦  详情 回复 发表于 2021-10-14 13:39
发表于 2021-10-14 13:39:29 | 只看该作者 �
不要灌水哦
发表于 2021-10-15 09:18:47 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-10-13 17:53
“”内存电脑0.45V,复位电压偏低 “”      这个0.45V是内存主供电电压?还是内存总线供电电压?还是内存 ...
内存主供电
发表于 2021-10-15 09:19:17 | 只看该作者 �
直接拆掉不用装
发表于 2021-10-15 10:11:52 | 只看该作者 �
又可以捡钱了
发表于 2021-10-16 09:28:12 | 只看该作者 �
拆了不装,条件能满足吗
发表于 2021-10-16 09:28:36 | 只看该作者 �
PCH 1.05 PCH 1.5能产生吗。
发表于 2021-10-16 19:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
超频芯片  直接拆了 方便快捷
发表于 2021-10-17 22:11:49 | 只看该作者 �
这个芯片貌似是通病啊。。
