查看: 3808|回复: 26
主板内存电压高,怎么拉低
发表于 2021-12-7 14:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天客户拿来一块华硕B85-A的主板,正常触发,测过所有电压,发现内存电压为2.54V,比正常1.5V高,按照图纸更换了PU501芯片和两颗电阻,结果电压依然没有拉低,求助各位大神,怎样才能把内存电压拉低恢复正常
发表于 2021-12-8 13:04:20 | 只看该作者 �
客户不修了,板子没了,我还没搞定呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-8 13:05:18 | 只看该作者 �
好的,谢谢大佬指导
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-8 13:05:17 | 只看该作者 �
驱动上下管的G的波形有问题 导致电压变高
谢谢大佬指点,我现在去淦个料板试一下  详情 回复 发表于 2021-12-8 13:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-8 13:05:00 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-7 19:39
反馈电阻还有问题
好的,谢谢指导
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-8 13:02:46 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-12-7 19:40
你的点位图是华硕B85-A R2.0,更换PU503试下。
503八脚芯片也换过了,也是不行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-8 12:31:41 | 只看该作者 �
更换内存供电电感可能会有惊喜
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-8 08:33:27 | 只看该作者 �
另外还有一点,你确认你测量的是VDD,而不是内存槽的其它电压?
你说的是DRAMVDD吧,数值偏高,2.54V,IC和反馈全换,还是没有恢复正常,IC和反馈是从料板上拆下来的,是好的,所以发帖求助,不过现在人客户不修了,板子也没了  详情 回复 发表于 2021-12-8 13:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-8 08:32:54 | 只看该作者 �
第一:先看输入是不是正常
第二:看FB引脚电压多少(需要参考芯片手册)
第三:你输出(LX)接的两个电阻阻值是否正确,拆下来测量记录对应的阻值,然后用分压公式计算。如果输入电压没问题,FB引脚没问题,那一般就是你的电阻装错了(AB电阻装反了)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-7 19:40:14 | 只看该作者 �
503八脚芯片也换过了,也是不行  详情 回复 发表于 2021-12-8 13:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-7 19:39:11 | 只看该作者 �
反馈电阻还有问题
好的,谢谢指导  详情 回复 发表于 2021-12-8 13:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-7 18:05:59 | 只看该作者 �
fb反馈电阻看看
好的,谢谢大佬指导  详情 回复 发表于 2021-12-8 13:05
发表于 2021-12-7 21:32:44 | 只看该作者 �
芯片,反馈
发表于 2021-12-8 13:05:55 | 只看该作者 �
谢谢大佬指导
发表于 2021-12-8 13:12:23 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-8 13:14:06 | 只看该作者 �
谢谢大佬指点,我现在去淦个料板试一下
发表于 2021-12-8 15:01:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器看电感两端的波形
发表于 2021-12-8 16:17:17 | 只看该作者 �
查反馈端电阻
发表于 2021-12-8 16:42:51 | 只看该作者 �
更换反馈电阻最常见
发表于 2021-12-8 18:35:37 | 只看该作者 �
反馈电阻问题,要么就是芯片本身问题
