当前专题: 华硕usb不能用
华硕笔记本板号K43LY MAIN BOARD REV2.0 8个显存USB3....
华硕笔记本板号K43LY MAIN BOARD REV2.0 8个显存USB3.0原机备份 BIOS
求华硕 K455L USB小板 点位图
求华硕 K455L USB小板 点位图
求华硕 K455L USB小板 点位图,板如图2133667
标签: 华硕   阅读全文
求助华硕b85plus r2.0主板的USB2.0接口问题
USB2.0可以插鼠标和键盘用,插U盘有提示音,不读盘,主板插口和机箱前置面板的USB2.0一样的情况,USB3.0正常使用,考虑的是南桥问题,拆出来观察发现桥芯片右上...
标签: 130   阅读全文
华硕b250 usb 过流
华硕b250 usb 过流
论坛找不到点位图,找了个相近的点位,实测桥内部短路,但还没有短到零,还能强行拉高 http://appatt.chinafix.com/pic/20220220/1645368594023806_520.jpg...
标签: 华硕   阅读全文
华硕X542U 右边USB 音频输入 CF卡 小板USB不认故障...
音频 CF卡槽经测试都正常,就USB口无反应 http://appatt.chinafix.com/pic/20220127/1643263912772252_454.jpg ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P8Z68-V LX 1.0主板开机提示USB过流,15秒关机
华硕P8Z68-V LX 1.0主板开机提示USB过流,15秒关机如图[size=...
标签: 华硕   阅读全文
华硕PRIME B250M-K USB DEVICE OVER CURRENT STATUS ...
华硕PRIME B250M-K USB DEVICE OVER CURRENT STATUS DETECTED,是其中一 USB OC 信号没有3V 重电阻的1脚接5V 2脚就出3V 主板就这样修好了
标签: 华硕   主板   信号   阅读全文
华硕B150M-A/M.2 开机提示USB过载15秒关机
量到桥附近的排阻有个脚0v。换了上下2个排阻还是一样。不知道怎么修了。
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5KPL-AM SE USB不能用
主板能正常进系统,USB键盘鼠标都不能用,BIOS也进不了。奇怪的是U盘能引导。测了USB供电,阻值,oc#全正常。本来要放弃的,仔细观察了下主板,有个10欧姆电阻...
标签: usb不能用   阅读全文
华硕B450-F主板,USB报错15秒关机
USB报错然后15秒后就关机了,测量了每一组USB供电都正常,插键盘测试,发现有一组USB3.0键盘键盘用不了...
标签: 222   阅读全文
华硕B450-F主板 USB报错15秒关机
USB报错然后15秒后就关机了,测量了每一组USB供电都正常,插键盘测试,发现有一组USB3.0键盘键盘用不了,没有相应的...
标签: 222   阅读全文
华硕B85M-D PLUS USB接口不能用,已解决
故障:所有USB接口均不能使用 解决过程:测供电正常 测数据脚正常 测偏置电阻正常 测PCH条件除USB时钟没有找到测试点外均正常。BIOS也还原出厂默认,都没有好。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕T100TA,装win10系统过程中,USB插口、键盘全失灵...
华硕T100TA,装win10系统过程中,USB插口、键盘全失灵了。进不了PE,也进不了系统,真是无奈了……谁有解决的办法呢?
标签: win10   进不了系统   阅读全文
华硕EX-B250M-V3(B250M-V5也可以参考)USB过流 15秒...
首先找图纸,论坛没有,只有一个帖子,几张截图,手机对着屏幕拍的,看不清。淘宝上找,只有一家有,报价50.鑫智造上找,会员才能看到,只有V3版本的,看了一下...
标签: 手机   阅读全文
华硕P7P55D USB过流15秒关机
华硕P7P55D USB过流15秒关机
测量所有USB接口电压正常。直接糊上一坨锡,开机搞定 http://appatt.chinafix.com/pic/20211105/163610759024755519.jpg ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕H110M-K USB报错后自动关机
进过水,水干了,但是开机报USB错误,经过检查,S_USB3_OC#12信号供电不正常,正常的S_USB3_OC#34,56,78,1011,几组信号都是3.3V,此组电压是2.2V,拆开电阻测量...
标签: 华硕   阅读全文
新手求助 华硕H81M-D USB打值
新手求助 华硕H81M-D USB打值
华硕h81M-d USB 打值第二针只有420左右 是否判断蓝桥损坏,状态是开机电压都正常,就是点不亮CPU反馈电压没有。
标签: 华硕   cpu   阅读全文
华硕B85开机15秒关机,技嘉H61后部USB全部失灵
第一张华硕的B85M-K PLUS rev1.0版本,故障是USB过压,15秒关机,这种常见的一般直接查USB_OC信号,华硕直接锁定472 或者822排阻,根据点位图更换了没用,后来...
标签: 华硕   阅读全文
华硕M6G主板插错usb接口,不开机
华硕M6G主板插错usb接口,不开机
华硕M6G主板插错usb接口,不开机能修吗?能修的大神联系QQ:328864664
标签: 华硕   阅读全文
华硕 X99-E WS/USB 3.1 点位图
本帖最后由 凌皇一 于 2021-8-22 13:30 编辑华硕 X99-E W S/USB 3.1 REV 1.01 花钱40大洋买的
标签: 华硕   阅读全文
