查看: 917|回复: 1
[已解决]
华硕P7P55D USB过流15秒关机
发表于 2021-11-5 18:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥下方822与472排电阻组成分压成3.3V的5V检测电路,经测量其中一路没有电压,导致南桥判断,电压过流。
测量所有USB接口电压正常。。直接糊上一坨锡,开机搞定
发表于 2021-11-5 18:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锡图
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
