查看: 3348|回复: 19
华硕B150M-A/M.2 开机提示USB过载15秒关机
发表于 2021-12-19 11:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量到桥附近的排阻有个脚0v。换了上下2个排阻还是一样。不知道怎么修了。
发表于 2021-12-19 13:14:42 | 只看该作者 �
断电测是。。
回复 支持 6 反对 1
发表于 2021-12-19 20:49:29 | 只看该作者 �
全板前后的USB过流检测都测一遍
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-19 13:33:11 | 只看该作者 �
引一条线给出3V或短接其他好的线路
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-19 13:12:34 | 只看该作者 �
断电测还是上电测?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-19 12:24:22 | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-12-19 11:17
测量是否有5V 再决定更换零件
5V有的。其他3脚有3.3V
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-19 11:37:32 | 只看该作者 �
楼主哪来的点位
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-19 11:17:11 | 只看该作者 �
测量是否有5V 再决定更换零件
5V有的。其他3脚有3.3V  详情 回复 发表于 2021-12-19 12:24
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-19 13:11:09 | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-12-19 12:29
测一下你这个点对地阻值是多少 如果短路是PCH坏了
对地值跟其他3个点一样。有560二极值
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-19 12:29:13 | 只看该作者 �
对地值跟其他3个点一样。有560二极值  详情 回复 发表于 2021-12-19 13:11
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-20 09:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来跟大师学习下
发表于 2021-12-20 08:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位都有 应该好修
发表于 2021-12-20 10:34:11 | 只看该作者 �
所有USB口过流检测都仔细查查
发表于 2021-12-20 10:53:24 | 只看该作者 �
不要动不动就换电阻,要去测它的电压,一般是有一个OC#信号电压不对导致的报错
发表于 2021-12-20 12:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB 5V稳压芯片损坏
发表于 2021-12-20 21:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种报错好修的直接秒,不好搞的,我换主板都没有解决
发表于 2021-12-21 10:08:48 | 只看该作者 �
位置URN81排阻,第四脚和第二脚连锡就可以了
发表于 2021-12-21 19:09:39 | 只看该作者 �
对应5V电压是否偏低?》
发表于 2021-12-25 07:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点位图那很好修了,检测全板的usboc
发表于 2022-2-20 23:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,我修到一个从旁边直接飞了3v 过去,好了祝好运哈哈哈
