当前专题: 华硕usb不能用
华硕P5G41C-M LX USB报错求大神给点经验
一块华硕P5G41C-M LX USB报错 板很新,没修过,各路电压都正常,USB电压冒我也跳了,就是显示USB错,15秒关机这样的英文字。那位大师有修过这样的问题,求点心得...
标签: 华硕   阅读全文
PEGATRON华硕旗下欧盟主板ipx31-gs USB ps/2口不能用
1.本来是 雷击 了,换下 ...能识别 键盘,鼠标 换USB键盘 也能识别,U盘也能识别,就是不能用,3.主板上的 ROM-RECOVERY 什么作用 与bios有关?大 虾们 给点提示啊
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5G41当USB。15秒断电
华硕P5G41当USB。15秒断电
华硕P5G41T-M LX3 PLUS开机过LOGO当住USB那15秒后断电。跳线拔插试过了。也刷过Bios 放了一晚上的电也是一样。最郁闷的是连南桥都换过了故障依旧。USB供电经过...
标签: 130   阅读全文
又一个华硕主板USB报错,15秒自动关机的例子
昨天,客户拿一台华硕M3N78的主板,开机提示为:USB错误,15秒后系统关机,在论坛里已经有很多这样的例子了,有供电出问题的,有加焊南桥的等等,我拿到后,先...
标签: 华硕   阅读全文
华硕EFI BIOS在哪设置禁用USB口呢?
在EFI BIOS里一直都找不到禁用USB口的选项,有还是没有呢?
标签: 华硕   阅读全文
华硕A42J笔记本USB接口全部没有用
华硕A42J笔记本USB接口全部没有用
华硕A42J笔记本USB接口全部没有用 是南桥问题吗?要怎么处理
华硕的主板USB不能用是什么故障呢?
华硕的主板USB不能用是什么故障呢?
华硕的主板USB不能用是什么故障呢?型号是华硕P5VD2-X,请问各位高手,最有可能是什么原因造成的呢?谢谢!
标签: usb不能用   阅读全文
华硕 K40AF笔记本 USB口不能用
华硕 K40AF笔记本 USB口不能用
本帖最后由 低等动物 于 2013-5-16 13:18 编辑华硕 K40AF笔记本 U口不能使用,USB 5V供电只有2.1V,一接设备就降到1.3V了,这是什么问题,我把U口连接5...
华硕K40A 内置有声耳机无声 改装USB声卡
昨天接了个华硕耳机无声,查各个信号都好。耳机接口,声卡芯片,功放芯片,电容全换了,还是无果。621412 最后没办法,改装个USB声卡,发现这2...
标签: 130   阅读全文
华硕 M5S78LM LX 开机15秒断电 提示USB
620863620867620869620868620867问题就是开机提示15秒就关机 ...
标签: 130   阅读全文
华硕X43S USB供电不足
华硕X43S USB供电不足
板号:hannstar 94V-0.把USB小电板接上电流只到0.3几,拆下来触发有时候0.3有时候可正常开机,跑电路USB供电接南桥,把南桥散热片拆掉...以后本子可不可以正常使用
标签: 供电不足   阅读全文
华硕P7H55 USB供电怪问题
华硕P7H55 USB供电怪问题
主板装机箱移动硬盘、U盘、打印机认不到,偶尔有USB键盘鼠能认到,拆下裸板测试,移动硬盘、U盘都能认得到,同一批好几块这样的问题。坑爹的华硕维修站裸板测没...
标签: 华硕   阅读全文
求助关于华硕USB保护15秒关机
求助关于华硕USB保护15秒关机
华硕P5QL-SE主板,INTEL芯片组,前段时间偶尔开机提示USB过流保护,15秒关机,这两天就干脆一直这样提示,进不去BIOS更进不了系统。之后检查板子跑线至南桥附近...
标签: 进不了系统   阅读全文
华硕P8H61 usb鼠标,一会连接,一会断开。
华硕P8H61 usb鼠标,一会连接,一会断开。主板是刚买不到一年的,年底了想去保修,经销商说年底不修,要明年,主板面后四个口,前面两个口都试了, 就是一会连接...
标签: win7   阅读全文
华硕K42N 能检测到USB打不上驱动
华硕K42N 能检测到USB打不上驱动
华硕K42N能检测到 USB但驱动打不上。换过好几种系统都一样,用U盘启动安装也启动不了。检测不到,量USB供电正常,USBCLK DATA阻值也正常。加焊南桥无果。AMD的...
标签: 130   阅读全文
华硕P5SD2-VM开机有显示提示USB15秒后掉电、
如题、USB5V正常,USB和键盘5V都正常,跳线也跳过,BIOS也写过问题还是一样、以前修的一般都是烧USB的保险,现在把所有USB保险全部连接问题还是一样、请问大家...
标签: 华硕   阅读全文
华硕的本子保护做的太差了吧?USB插错电整板都坏了!
有个华硕x42j,版号k42jr,顾客说因为把电源19v插在了散热底座的USB供电上,结果就烧坏了。拿来的时候是大短,电流非常大。首先是USB口一个电容短路,然后保护...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
华硕M2A-VM主板所有USB不能用
华硕M2A-VM主板所有USB不能用
今天收到一块华硕M2A-VM主板所有USB不能用,测5V电压和打地阻值都正常。USB鼠标和键盘和U盘都不能用,连两个PIC插口也不能用,(不过用USB小音响可以用),BIOS...
标签: usb不能用   阅读全文
华硕主板USB保错,15秒关机
华硕主板USB保错,15秒关机
1.CMOS电池电量不足(有碰到过,也是华硕主板)2.USB 5V供电不正常 3.跳线跳得不对 4.南桥虚焊或者损坏 5.USB与南桥连接的数据线之间的电阻损坏,
标签: 卡LOGO   阅读全文
华硕PQ5主板 USB全不能用
华硕PQ5主板 USB全不能用
775针 2代内存的 6个U口都不能用 电压正常 换了2个南桥 IO都不行 BIOS也刷过 谁修过这主板 给点意见
标签: 华硕   BIOS   阅读全文
