查看: 3135|回复: 19
华硕的本子保护做的太差了吧?USB插错电整板都坏了!
发表于 2012-12-29 10:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个华硕x42j,版号k42jr,顾客说因为把电源19v插在了散热底座的USB供电上,结果就烧坏了。
拿来的时候是大短,电流非常大。
首先是USB口一个电容短路,然后保护隔离电路两个mos管烧坏,然后3v、5v待机芯片烧坏,好像是rt8025,然后换了两个rt8202,然后vtt_cpu的上管也坏了,下管不知道,换了三个mos管。然后cpu供电的boot电路上一个二极管也坏了,最后又换了两个电容。现在所有的电压都有了,待机电流0.01a,开机触发,可是不显示。
现在触发电流经过跳变,到了1.8a左右,按常理应该也启动了啊。
难道hm55或者显卡、cpu也烧坏了?
还是bios坏了?
发表于 2012-12-29 11:09:24 | 只看该作者 �
我觉得这样才好啊,有的修,要不都和西北风了。
发表于 2012-12-29 11:16:13 | 只看该作者 �
这样我们这一行才混的下去呀 ,不然机器都不坏咱们咋混呀
发表于 2012-12-29 11:28:05 | 只看该作者 �
现在的价格就是这样。。。一分钱一分货。。
发表于 2012-12-29 12:20:06 | 只看该作者 �
匪夷所思USB口和电源口能插在一起吗
一切皆有可能啊。  详情 回复 发表于 2012-12-30 15:33
发表于 2012-12-29 12:23:43 | 只看该作者 �
华硕就是狗屎
发表于 2012-12-29 12:39:08 | 只看该作者 �
确实风枪吹一下会上突下突的   这可能是BIOS问题
发表于 2012-12-30 15:33:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-30 16:57:43 | 只看该作者 �
一半南桥会完蛋
发表于 2012-12-30 17:07:24 | 只看该作者 �
桥应该挂了吧,5V电压,直接上到19V还不挂,没有天  理。
桥真的会挂吗?那显卡也挂了?cpu会不会挂?  详情 回复 发表于 2012-12-31 09:12
发表于 2012-12-30 18:13:16 | 只看该作者 �
成本决定质量,江河日下
发表于 2012-12-31 09:12:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-31 09:16:27 | 只看该作者 �
19V 加进5V去 你还行修好 保护差嘛?没有全部负载挂 不错了
我觉得修的也差不多了啊,所有的电压都有了。  详情 回复 发表于 2012-12-31 09:46
发表于 2012-12-31 09:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个情况不好说阿,坏的东西太多了还不如直接换板子来的快阿
发表于 2012-12-31 09:46:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-31 12:16:13 | 只看该作者 �
这也太夸张了吧
发表于 2013-1-3 10:24:50 | 只看该作者 �
我很奇怪电源口能插进USB里吗?
发表于 2013-1-3 10:39:20 | 只看该作者 �
南桥应该没事,因为19V只加到USB供电5V的,不会把19V加到南桥的两根数据线的。
楼主说下详细电压,的电流吧,
发表于 2013-1-3 11:32:16 | 只看该作者 �
如果南桥坏了就不用修了   HM55换不好
发表于 2013-1-3 11:56:37 | 只看该作者 �
报废吧够呛了
