查看: 20618|回复: 5
又一个华硕主板USB报错,15秒自动关机的例子
发表于 2013-7-22 15:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天,客户拿一台华硕M3N78的主板,开机提示为:USB错误,15秒后系统关机,在论坛里已经有很多这样的例子了,有供电出问题的,有加焊南桥的等等,我拿到后,先观察了前后USB接口是否完好,经查看后,没有问题,接着量了一下每个接口的5V供电,全部正常,心想,莫非真的南桥问题?想一想,再看一下吧,查了一下472和822的排阻,发现822中有一对阻值比其它3对要小一些,其它为820,这一对只有780,心想它是与472一起构成分压作用的,给南桥的USB供电反馈电压的,所以不得马虎,于是将822排阻更换,开机测试,一路通畅,OK,修复完成。其实出现USB报错的例子很多,结合大家的经验一查,就很快能找到原因了。
发表于 2013-7-22 16:06:33 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2013-7-22 17:47:32 | 只看该作者 �
华硕的板,好多都是822排阻出问题。。
发表于 2013-7-26 19:09:08 | 只看该作者 �
谢谢分享你的维修经验,如果还有别的通病问题发表一下给大家看看哦
发表于 2013-7-31 17:15:05 | 只看该作者 �
好经验,记住了
发表于 2016-5-15 20:12:16 | 只看该作者 �
最好发下图片,有图有真相
