查看: 5782|回复: 20
华硕P5G41当USB。15秒断电
发表于 2013-8-13 10:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41T-M LX3 PLUS开机过LOGO当住USB那15秒后断电。跳线拔插试过了。也刷过Bios 放了一晚上的电也是一样。最郁闷的是连南桥都换过了故障依旧。USB供电经过一个六只脚的管。再经过一个0欧的排阻。然后直达南桥。我也都换了。没辙了。最近遇见的都是这样很奇怪的问题。以前这个问题把跳线拔了放电。过会再装上就可以了。现在就是不行。谁有这板的图纸。传上来我跑跑线路。看看是哪检测这个USB的
发表于 2013-8-13 11:27:22 | 只看该作者 �
我也是来学习的,遇见过这样的问题,华硕的好多型号的主板都有这个故障
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤单的我、 -5 严禁灌水
发表于 2013-8-13 11:52:59 | 只看该作者 �
是不是 保护电路工作不正常
发表于 2013-8-13 12:01:58 | 只看该作者 �
USB接口有没短路哦
发表于 2013-8-13 12:08:19 | 只看该作者 �
应该是USB过流保护了,你换掉这两个排阻试试
发表于 2013-8-13 12:13:15 | 只看该作者 �
楼上己经说清楚了,检查一下OC#电路,除了这两个排阻外,USB口边上有一个跳帽,拔掉了也会15秒掉电
发表于 2013-8-13 12:14:17 | 只看该作者 �
这个要对照点位图找 USB OC#,肯定有个USB OC#电压不正常
发表于 2013-8-13 12:22:25 | 只看该作者 �
USB OC# 信号不正常。没有图纸可以查点位图测量这个信号的电压是否正常。一般是5V经过822 和474 排阻分压产生的、
发表于 2013-8-13 12:31:26 | 只看该作者 �
这两个排阻已经换过了。量到3组OC#还有组是走的主板夹层。现在从新拆掉南桥量线路。跳线方面是绝对没问题的了,已经试过千百遍了
发表于 2013-8-13 14:05:13 | 只看该作者 �
问题已经解决了。拆开南桥跑线。最后跟OC#找到了。就是图上红圈里面的电阻。原来是它的故障。电压只有0.7V 加焊就OK了。虚焊了。呵呵
又是牛B哥一个,台式机主板拆桥跑线很多人没这个耐心!呵呵  详情 回复 发表于 2013-8-13 17:14
发表于 2013-8-13 14:05:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-13 16:21:42 | 只看该作者 �
usb OC#信号的822排阻虚焊或者损坏
发表于 2013-8-13 17:14:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-13 23:09:02 | 只看该作者 �
能人就是这样   没有办法只有拆桥跑线了
发表于 2013-8-13 23:45:04 | 只看该作者 �
拆南桥工程太大了点哦。
发表于 2013-8-14 07:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB跳线,好了找我
发表于 2013-8-15 12:30:08 | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2013-8-13 23:45
拆南桥工程太大了点哦。
我想很多友友也有跟我一样的经历。不去研究哪来收获?
发表于 2013-8-15 15:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-13 12:50
这个 OC#是USB工作 什么信号呢  请教下  是检测 USB口 工作 电压的 吗
没错,信号输入南桥的
发表于 2013-8-15 15:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好!恭喜你
发表于 2013-8-15 16:54:20 | 只看该作者 �
以前遇到过一个这样的,不过是跳线排针的问题,学习了。
