品牌:华硕S300CA 版号:S300CA 版本:3.0 故障现象:不识别usb 今天同行拿过来一台笔记本,说是给电脑装系统,装好系统测试系统的时候发现2.0 USB接口不来,...
华硕M5A87 rev1.o开机提示USB过流保护,15秒后关机 测量USB对地阻值正常 供电电压也正常.要接下来查USB OS#信号不知怎么查 没点位图没图纸.请教大神谁有该点位图...
华硕P8H61-M LX3主板 前后所有USB接口不能用,主板其他功能却一切正常,测USB端口电压正常,阻值也正常每个端口一样, 跑数据线看是直接南桥出来的,刷bios无果,直接...
今天接到同行一张华硕H81M-CT REV1.0的主板,说开机一会就关机。(有生意了)上电一看是屏上显示USB 错误 15秒后将关机 先不动,到论坛看看有没有通病,一找还真...
出售华硕K55VD A55X A55V全套外壳 I5-3230MCPU 电池 屏轴 屏线 USB声卡小板 喇叭 外壳九成新左右!需要的老板联系QQ 657969890 电话15014114650 价格QQ或者电话...
接到同行一台华硕A43S,故障为左侧一个USB3.0和右侧2个USB2.0全部失灵,插鼠标和U盘,鼠标和U盘上面的LED灯均不亮,拆机测量发现无USB主供电,扒开点位图寻找...
一款华硕A58M-K主板,版本1.00。开机显示显示USB Device over current status Detected,System will Shut Down After 15 Second!当然在15秒后关机。...
接到同行的一台主机,说开不了机,接到手开机也是不显示,上诊断卡有跑马到了内存就不动了,清洗还是一样,换了条内存亮机了,显示usb键盘鼠标报错几秒后就自动...
板型:ASUS P5KPL-AM SE rev:2.01G 故障:可开机显示,能进进系统,就是USB口不认设备,测量电压和各USB数据脚对地阻值都正常, 请大家指点一下是什么问题,...
修一片华硕 K40AB REV2.1全部USB接口用不了,测得全部接口的供电脚都是联通的,只有2.几V 华硕的板子真难找芯片位置呢 参考1 [url=...
不显示换了一个北桥、刚拿走两天又送回来说USB全不不能用、我就奇怪了、记得店里的小弟说、我修好你装的时候也不能用、怎么不能我说类、好吧、既然不能、我马骝...
本帖最后由 151891861 于 2016...这个是华硕的通病,本不想法的,论坛分太贵了。下个图纸就去了10分。'(:' 12084381208443
