查看: 2199|回复: 7
华硕p6t usb检测失败15秒关机
发表于 2016-12-20 16:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p6t usb检测失败15秒关机,仔细观察主板发现南桥附近有个472排阻进液腐蚀 了,更换后ok。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ghost5 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-20 16:09:19 | 只看该作者 �
那个腐蚀的472电阻和上面那个822构成分压为3.178V给USBOC
发表于 2016-12-20 16:10:34 | 只看该作者 �
居然是个电阻坏
发表于 2016-12-20 16:16:54 | 只看该作者 �
这片P6T修好应该比一般的通路G31/H61这样的板要多收点吧。
发表于 2016-12-20 19:54:57 | 只看该作者 �
USB_OC#电压被排阻拉低了
发表于 2016-12-20 20:34:07 | 只看该作者 �
高手啊 我从未发现过某元器件腐蚀。学到了。
发表于 2016-12-20 20:39:11 | 只看该作者 �
华硕OC#一般是822 472 坏
发表于 2016-12-21 10:43:28 | 只看该作者 �
好用,楼主辛苦
