查看: 12230|回复: 24
华硕H61主板 USB全部失效
发表于 2017-3-16 07:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61-M LX3主板  前后所有USB接口不能用,主板其他功能却一切正常,
测USB端口电压正常, 阻值也正常每个端口一样, 跑数据线看是直接南桥出来的,
刷bios无果,直接上机加焊干桥,结果还是这个问题.
求解思路
发表于 2017-3-16 08:42:15 | 只看该作者 �
浙江男孩 发表于 2017-3-16 07:49
usb接口附近还有个信号到南桥的,每个usb都对应有个信号的,USB_OC#,你查下这个信号,正常时都为高电平的
应该不是USB_OC#的问题,华硕的主板,如果这个信号不正常,肯定会出现开机15秒掉电的现象。而他这个可以正常进系统。
可以测掉ESD的 测试 先拆一个 不行就别拆了 怕到时真加桥一起瓜了  详情 回复 发表于 2017-3-16 10:05
请问船长,是不是也有可能那个USB旁防静电管ESD坏了  详情 回复 发表于 2017-3-16 08:51
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
chenhaolong1990 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-16 07:49:12 | 只看该作者 �
应该不是USB_OC#的问题,华硕的主板,如果这个信号不正常,肯定会出现开机15秒掉电的现象。而他这个可以正常进系统。  详情 回复 发表于 2017-3-16 08:42
发表于 2017-3-16 08:41:04 | 只看该作者 �
查桥的USB模块供电,6系列的桥本身坏的比较多
发表于 2017-3-16 08:51:15 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2017-3-16 08:42
应该不是USB_OC#的问题,华硕的主板,如果这个信号不正常,肯定会出现开机15秒掉电的现象。而他这个可以 ...
防静电二极管没那么容易坏,你这全部接口不能用,问题应该在桥这边  详情 回复 发表于 2017-3-16 15:29
前后都不能用,不是单个不能用,所以应该还是公共部分吧  详情 回复 发表于 2017-3-16 08:55
发表于 2017-3-16 08:55:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-16 09:45:25 | 只看该作者 �
量下USB口的数据线对地阻值是否正常,另外测下IO的48M时钟电压是否正常。
发表于 2017-3-16 09:58:39 | 只看该作者 �
查 USB 桥模块供电,换桥
发表于 2017-3-16 10:05:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-16 10:47:19 | 只看该作者 �
不行就换桥试试了
发表于 2017-3-16 12:26:27 | 只看该作者 �
厉害了。。。
发表于 2017-3-16 14:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB的48时钟,数据,都没问题,那只有干桥了。
发表于 2017-3-16 15:29:46 | 只看该作者 �
好像H61的桥也不容易坏  详情 回复 发表于 2017-3-16 23:40
发表于 2017-3-16 16:06:34 | 只看该作者 �
看旁边有没有六脚芯片拆下来试一试
发表于 2017-3-16 16:15:03 | 只看该作者 �
数据阻值正常的话,查其它,先不动桥
发表于 2017-3-16 21:30:05 | 只看该作者 �
接口的供电如果正常的话 就查桥的uab模块供电  如果也正常 就要考虑桥本身了
不用差时钟频率正常不正常码?  详情 回复 发表于 2017-4-11 13:26
发表于 2017-3-16 23:40:45 | 只看该作者 �
好像H61的桥也不容易坏
发表于 2017-3-17 00:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全部不能用  肯定桥问题
发表于 2017-3-17 08:12:12 | 只看该作者 �
按照各位提供的方法一一试验  结果都一样 估计就是桥问题了  不知这个桥内USB模块有没有单独供电线路
发表于 2017-4-11 10:10:45 | 只看该作者 �
同样问题啊 电源坏了换完发现问题
