当前专题: 华硕usb不能用
华硕z170-p d3 usb报错,如图
usb全部扒掉之后还是不可以,硬盘拔掉可以进bios,求助各位大佬,本人准小白,动手能力一般。1777894
标签: 华硕   阅读全文
华硕F1A55-M LX PLUS REV2.00USB报错15秒关机
接到块华硕F1A55-M LX PLUS REV2.00,15秒掉电1755357USB报错 主要查USB接口和过流保护电路,查了下USB接口没事,查图USB_OC# 1755359...
标签: 华硕   阅读全文
华硕H61M-C主板后置USB都不可用,前置的都可以用
一块华硕H61M-C主板后置USB都不可用,前置的都可以用,测量了后置的USB供电的1脚的5v电压是正常的,看3,4脚的信号是直接桥的。不知道怎么修了?求碰到过的兄弟...
标签: 华硕   阅读全文
华硕C520U本 USB2.0设备无法使用
华硕C520U本 板号:X540UP 故障:客户说USB用不了 主板上只有2个USB口 一个是3.0一个是2.0 自己测试发现问题是接入USB2.0设备无法使用 2.0设备接在3.0接口上也...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P8H61-M LX PLUS 通病USB短路过流保护15秒关机
255)]华硕P8H61-M[font=Open Sans,Arial,Hiragino Sans GB,Microsoft YaHei,微软雅黑,STHeiti,...
标签: 华硕   阅读全文
华硕B75-A 主板 15秒后自动关机USB过流
15秒后自动关机,跳线试过,清洗过主板,还是一样,用USB键盘插入主板的2。0USB口有反应,插入3。0USB口没有反应,但测每个USB口的阻值都正常,那里出问题?[/...
标签: 华硕   阅读全文
华硕X99-E WS/USB3.1 挡第二个代码76,求图纸
本帖最后由 划破夜空 于 2018-6-30 14:44 编辑如题,华硕X99-E WS/USB3.1 挡第二个代码,求图纸。
标签: 华硕   阅读全文
一波三折的华硕X82S多故障修复,USB只认鼠标,不认U盘...
先从USB接口不能用U盘下手! 打值所有USB接口数据线,全部正常,量USB接口供电,5V正常!GND,这个,基本不会有故障,算了…… ...
标签: 158   214   阅读全文
华硕B150M-A USB报错15秒自动关机 哪个大神有图纸啊
'(这么新的主板没有图纸啊 无从下手啊 大神们有没有图纸给一个
标签: 华硕   阅读全文
华硕H61 PLUS USB15秒关机维修
华硕H61 PLUS REV:1.0二修USB报错15秒自动关机,为了找4.7K和8.2K的USB检测电压电阻在论坛下了点位图。1698290USB 5V到4.7K和8.2K电阻分压检测...
标签: 华硕   阅读全文
华硕e2220i usb15秒关机过流保护
usb15秒关机过流保护,不多说了。直接上图16968651696866169686716968681696869...
标签: 222   阅读全文
华硕 B75M-A USB不能用不报15秒关机错误
手里有3块这样的主板 一块是所有USB都不能用 5V都正常,还有两块主板后面有4个2.0接口 2个3.0接口 只有3个USB2.0可以用 2个USB3.0不能用还有一个USB2.0不能用 ...
标签: usb不能用   阅读全文
华硕X555L WIN7装USB3.0驱动死机通病
华硕X555L 安装WIN7系统死机 测试好久终于发现是在安装3...
标签: win7   阅读全文
华硕A58M-A/USB3
华硕A58M-A/USB3
说不显示,去同行看过了。修不了。拆主板下来肉眼随便看了下。没什么维修痕迹。插上诊断卡。复位灯不断闪烁。一开始我以为同行换了CPU,以为是CPU坏了。换了CPU...
标签: 刷BIOS   阅读全文
asus华硕h81m-d usb device over current detected
16895581689557查了网友各种硬件问题,换了好多,都不行,1689556最后换了南桥右上角2个排阻好了,电容...
标签: 214   阅读全文
华硕P8P67 LE插USB设备重启
华硕P8P67 LE插USB设备重启
LE插USB设备重启,主要还是插U盘,插上马上重启,不插可以正常。5V正常,两根数据线,不插U盘时为0.5V左右,插上U盘为0V,请教下老师们。这个怎么处理。
标签: 华硕   阅读全文
求华硕P8H61-M USB OC点位图
经典故障开机15S自动关机,5V有,拆了几个保护芯片后,仍然一样,查不到USBOC点图,论坛里没有找到这个机型点们图,是通病吗?
标签: 华硕   阅读全文
华硕笔记本USB 全都不能用
华硕笔记本USB 全都不能用
旁边买华硕笔记本电脑店送来的机器,说是USP都不能用,我拿来开机进系统,插上我的鼠标没反应,而且鼠标灯也不亮。开始关机,拆笔记本,拆开以后,发现有一点...
usb小板与门坏导致华硕内存贴纸K52JU板号K52JR上电0.8...
修复过程:裸板可跑到1.8A,这不是亮机了吗,半装机上电,故障变成到0.5A掉电(可能拆掉了所有外设等原因导致电流小了点)不接usb小板正常亮机。未找到小板图纸...
标签: 华硕   阅读全文
华硕ASUS_P7H55-M_USB3_1.06点位图
华硕ASUS_P7H55-M_USB3_1.06点位图:1667869
标签: 华硕   阅读全文
