查看: 5538|回复: 29
华硕B150M-A USB报错15秒自动关机 哪个大神有图纸啊
发表于 2018-5-14 17:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这么新的主板没有图纸啊 无从下手啊 大神们有没有图纸给一个
发表于 2018-5-15 10:50:16 | 只看该作者 �
一般USB接口边上有两个分压阻串联,一边接5V 一过接地,中间的分压点是3.3V ,电压不正常就会报这种错误的,不用点位图,很好找的,
是的,怎么连这种故障都这么为难。  发表于 2018-6-2 09:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-5-14 17:45:08 | 只看该作者 �
期待大神的无私贡献啊,不然这捡钱的故障就跑了
是啊 知道是通病却啃不动。B150的图纸还没有流出来  详情 回复 发表于 2018-5-14 22:16
发表于 2018-5-14 18:10:01 | 只看该作者 �
Asus B150M-A 点位图 联系QQ:601098078
兄弟 上传一个下来啊 有需要啊!加QQ发给我吗  详情 回复 发表于 2018-5-14 22:14
发表于 2018-5-14 22:14:35 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-14 22:16:01 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-15 08:06:51 | 只看该作者 �
应该还是IO的12V检测电阻出问题吧
发表于 2018-5-15 09:28:54 | 只看该作者 �
华硕老是出这种问题  很烦 也不好修
发表于 2018-5-15 09:47:28 | 只看该作者 �
USB报错,像老主板可以把USB跳线接过去,我想研究下,在线等
这个主板没有USB跳线的,有图纸就能秒杀  详情 回复 发表于 2018-5-15 10:12
发表于 2018-5-15 10:12:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-15 10:41:28 | 只看该作者 �
                        没点位吗
发表于 2018-5-15 10:55:53 | 只看该作者 �
这个提示的意思不应该是  usb端口短路保护嘛。。。你的usb借口是不是断了或者针弯了接道铁皮了啊
排出了USB接口坏和短路,所以USB对地阻值也都全部正常  详情 回复 发表于 2018-5-15 21:56
发表于 2018-5-15 11:31:52 | 只看该作者 �
华硕老是出这种问题  很烦 也不好修
发表于 2018-5-15 21:56:02 | 只看该作者 �
那就研究检测电路吧 USB的过流检测电路  详情 回复 发表于 2018-5-24 19:17
发表于 2018-5-16 10:21:59 | 只看该作者 �
大多是USB过流信号电压异常,如果搞不到图纸有点不好搞,可以先查一下主板上的822试试看
发表于 2018-5-24 19:17:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-24 20:02:42 | 只看该作者 �
提示的是   USB过流,直接查IO过流分压脚 ,应该好跑线的,
发表于 2018-5-24 20:44:47 | 只看该作者 �
B150的主板你们都已经搞到了饿       你们真厉害
发表于 2018-5-24 21:14:07 | 只看该作者 �
是否可以考虑刷新BIOS,不行再查电路。
发表于 2018-5-24 21:52:55 | 只看该作者 �
华硕通病,检查USB_OC 信号,正常3.3V,用点位图查看。
