查看: 1620|回复: 4
实地回来第一次发帖子,华硕F1A55-M LX PLUS REV2.00USB报错15秒关机
发表于 2018-8-15 12:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到块华硕F1A55-M LX PLUS REV2.00,15秒掉电
USB报错
主要查USB接口和过流保护电路,查了下USB接口没事,查图USB_OC#
3个排阻,SRN17没装,SRN13正常,SRN15  1,3,5,7脚错,
应该都有5V,经测量1,5,7有5V,2脚没有5V,直接一坨锡
完美解决
参与人数 1 +1 收起 理由
大堂·传记 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-15 12:59:50 | 只看该作者 �
不错  以后遇到可以借鉴下经验
发表于 2018-8-18 14:24:04 | 只看该作者 �
我手头上有这块板子如何解决啊?
发表于 2018-8-21 08:52:41 | 只看该作者 �
楼主不查没有5V的原因直接上锡,胆子够大,倒底是去过实地的!
发表于 2018-8-22 00:51:36 | 只看该作者 �
不错  以后遇到可以借鉴下经验  华硕的就是大公司特性,乱作为
