查看: 2064|回复: 11
华硕z170-p d3 usb报错,如图
发表于 2018-10-3 23:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
usb全部扒掉之后还是不可以,硬盘拔掉可以进bios,求助各位大佬,本人准小白,动手能力一般。
发表于 2018-10-3 23:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充一点,可能缘由是更换了显卡,不小心碰到哪了,不知道有没有帮助。
发表于 2018-10-4 04:08:59 | 只看该作者 �
如果usb都拔了,检查主板上的跳线,应该在主板前置usb插线附近。估计啊{:mocs_9:},别的我也不知道了,我也小白,哈哈!
发表于 2018-10-4 07:37:55 | 只看该作者 �
检查OC电路,华硕主板最喜欢坏这样的东西。
发表于 2018-10-4 08:40:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-4 10:08:49 | 只看该作者 �
下载一个点位图,搜索OC电路,肯定有个不正常。。。一般都是在USB接口附件的电阻坏
发表于 2018-10-4 10:12:34 | 只看该作者 �
下个点位图。一般是USB-OC的上拉电阻或下拉电阻坏(822-472)。此电压为3.3V.
发表于 2018-10-4 11:31:46 | 只看该作者 �
USB报错了,和台板一样的修法吧,楼主试试
发表于 2018-10-4 11:40:53 | 只看该作者 �
我有个华硕主板也是同样问题
发表于 2018-10-4 13:40:53 | 只看该作者 �
假如怀疑碰到什么 仔细看上5分钟 说不定有惊喜
发表于 2018-10-4 14:24:11 | 只看该作者 �
要找对应线路图 找到OC 看下线路 应该好搞些
发表于 2018-10-6 00:15:49 | 只看该作者 �
华硕15S关机,查查USBOC是否有3.3v
