当前专题: CPU风扇不转
DEL D630 开机 CPU风扇不转
DEL D630 开机 CPU风扇不转
DEL D630 开机 可以进系 统 过一会下面很烫 拆开看 了下 CPU风扇不转 把风扇拆下直接上5V转的很好 应该怎么维修 顺便说下 BIOS 电池没电了
标签: cpu   维修   BIOS   阅读全文
华硕A40J CPU发烫 风扇 猛转 内外接不显示
华硕A40J 版号 K42JA_MB 电流有跳变,内存也有波,就是不亮机,外接 也不显,开机1分 CPU很烫,就猛转,刷了BIOS,现象还是一样, 以前有个华硕K42J也是这个现象...
标签: 刷BIOS   阅读全文
E46G 有cpu复位 不跑吗 加风扇不转维修
断开R44 还是无输出开来U5坏了 在料板找了个装上 在加电 发现电流上到0.9几了 接屏亮 装好老板拿去测试 用半小时掉电 发现风扇不转 有交给我 测试风扇发现没有...
标签: cpu   阅读全文
装上CPU,风扇转一下点不亮
装上CPU,风扇转一下点不亮
主板+CPU+CPU风扇,发现装上CPU的时候,就会出现上述问题,但是不装CPU(CPU风扇还是有装上),就按一下开机键就可以正常点亮,请问这是什么原因啊,怎么搞啊
标签: 开不了机   阅读全文
宏基5630开机 CPU风扇长转,进系统不到三分钟掉电
宏基5630开机 CPU风扇长转,进系统不到三分钟掉电,掉到待机状态,怀疑是CPU温控芯片EMC2102 查温控各个测试点没有发现什么问题?难道是CPU问题,手上没有CPU?...
标签: cpu   芯片   掉电   阅读全文
求助,电源,CPU风扇转一下停一下,开不了机
求助,电源,CPU风扇转一下停一下,开不了机,就好像开机突然断电,一直这样,也关不了机,只能拔电源
标签: 开不了机   阅读全文
甚至不上CPU,CPU风扇电源风扇都开始转是哪的故障
SY-I5G31-L只要一通电,甚至不上CPU,CPU风扇电源风扇都开始转是哪的故障,裸板,插上电源,CPU不上,风扇也照样开始转,就像短接了 绿线和黑线一样,主板不跑码...
标签: 主板不跑码   阅读全文
dell d630 开机风扇cpu风扇不转 黑屏
dell d630 开机风扇cpu风扇不转 黑屏 怎么个维修思路啊?
标签: cpu   阅读全文
清华同方锋锐K40A cpu风扇不转
清华同方锋锐K40A cpu风扇不转
清华同方锋锐K40A cpu风扇不转,但是风扇是好的。请教如何解决?
标签: cpu   阅读全文
CPU风扇转不动(四针)
CPU风扇转不动(四针)
技嘉945主板,开机CPU风扇转动一下就转不动了。测试二针有3.85V,Q34的2脚只有3.85V,1脚10V多点,二脚11.8V。四针的三针和四针都是5V电压,个人感觉2针...
标签: cpu   阅读全文
GA-M61PME-S2能开机,风扇不转,无CPU供电,无桥供电...
主板:GA-M61PME-S2 故障现象:能开机,风扇不转,无CPU供电,无桥供电,无复位。为什么会坏?那是我测显卡完的时候带电拔诊断卡,主板不稳振动了一下,这世上又...
标签: 无CPU供电   阅读全文
电脑开机CPU和电源风扇转几圈就不转了
电脑开机CPU和电源风扇转几圈就不转了
电脑开机CPU和电源风扇转几圈就不转了,电源换过了,新的,确定不是电源的问题,请问这是什么毛病呢?谢了
标签: cpu   阅读全文
升技N68 CPU风扇不转维修一例
升技N68 CPU风扇不转维修一例
本帖最后由 八度 于 2011-10-9 17:14 编辑风扇不转,插边上有个SYS FAN可以,但主板会报警,并自动关机。没插风扇测得红脚电压11.9V左右,插上风扇不转...
标签: cpu   维修   阅读全文
CPU风扇不转
CPU风扇不转
风扇是好的供电12V也正常 不跑CPU CPU核心0.6V
标签: cpu   风扇   cpu风扇   阅读全文
主板不亮,CPU风扇在电源排线插拔的瞬间会转一下!
今天碰到一个联想的品牌机!技嘉代工的,主板怎么弄都不亮,只有在电源排线插拔的瞬间CPU风扇才会转一下!请问各位大侠这是南桥的问题么?
标签: cpu   阅读全文
联想G31-BTX主板cpu风扇不转
联想G31-BTX主板cpu风扇不转
风扇只在启动时转一下,用鲁大师的温度压力测试,cpu温度到60多了,风扇还是不转,不过鲁大师倒是显示了转速,是3000多,淘宝上买的板子,商家说正常,温控的, ...
标签: cpu   阅读全文
tf520-a2 CPU风扇转一会就不转了,是不是COMS设置的...
请大家有过这种板子维修经验的朋友指教
标签: 维修经验   cpu   维修   阅读全文
新手求助:华擎NF7G-HD720p一上电Cpu风扇转但不能开机
如题,不知道啥原因,主板刚过了三年保修期三个月 想用业余时间学学维修,但又有点担心动手能力太差……
标签: cpu   维修   阅读全文
联想C460L CPU风扇不转。换了新的也一样。求电路图
联想C460L CPU风扇不转。换了新的也一样。求电路图.是不是温度芯片坏了呀。
标签: cpu   芯片   阅读全文
电脑主板不开机,把绿线与黑线短接强制加电CPU风扇能转
电脑主板不能开机 把绿线与黑线短接强制加电CPU风扇能转了,但还是不显示,POWER 有3V和OV,短接不开机。求高手指教,这主板是桑达收款机上的主板,麻烦
标签: cpu风扇   阅读全文
