查看: 2936|回复: 7
联想C460L CPU风扇不转。换了新的也一样。求电路图
发表于 2011-6-29 10:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C460L CPU风扇不转。换了新的也一样。求电路图.是不是温度芯片坏了呀。
发表于 2011-6-29 11:03:33 | 只看该作者 �
飞线搞定好了。检测麻烦,还不一定有配件替换。
发表于 2011-6-29 11:13:12 | 只看该作者 �
这种情况都是加电阻,改长转的,
发表于 2011-6-29 11:15:05 | 只看该作者 �
先看看风扇供电,控制脚是不是正常的呀
发表于 2011-6-29 11:30:18 | 只看该作者 �
五伏USB飞线到风扇
发表于 2011-6-29 11:30:25 | 只看该作者 �
和客户说一下 飞线吧 简单
发表于 2011-6-29 11:33:20 | 只看该作者 �
直接飞线改长转 散热也解决了
发表于 2011-6-29 11:37:40 | 只看该作者 �
飞线长转这样散热好
