查看: 3424|回复: 11
新手求助:华擎NF7G-HD720p一上电Cpu风扇转但不能开机
发表于 2011-7-1 16:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,不知道啥原因,主板刚过了三年保修期三个月
想用业余时间学学维修,但又有点担心动手能力太差……
发表于 2011-7-1 16:23:03 | 只看该作者 �
检测卡  跑码不?
发表于 2011-7-1 16:29:56 | 只看该作者 �
插上检测卡  看可跑码  或者插上蜂鸣器  听下有没有报警的声音
发表于 2011-7-1 21:18:31 | 只看该作者 �
没工具你怎么修啊,送修吧!
发表于 2011-7-1 21:43:32 | 只看该作者 �
你在网上查下啊
发表于 2011-7-1 23:54:16 | 只看该作者 �
插一下内存看一下
发表于 2011-7-1 23:56:26 | 只看该作者 �
没学习过的,只有用替换法了。
发表于 2011-7-2 09:00:36 | 只看该作者 �
先换个电源试试。
发表于 2011-7-2 12:02:33 | 只看该作者 �
电源没事,换在另一台机上可以用的。内存也插拔过了。
我手上除了螺丝刀没啥工具了
发表于 2011-7-2 14:56:50 | 只看该作者 �
没工具怎么修?
发表于 2011-7-2 17:39:34 | 只看该作者 �
放电试试 CMOS放电
发表于 2011-10-17 15:49:54 | 只看该作者 �
应该是桥坏了。我也有个这样的板,开始的时候不能开机,开机电压为0伏,我把开机脚相连的电容焊下,结果电压上来了,3、3伏。上CPU+内存,可以进DOS.我测试电容是好的,我又找一个容量小一点的焊上去【这时没有拔电】,结果又变成原来的现象。在焊掉电容,也不好用了。放了一天,一加电,风扇就自己转了,但开机脚电压是0伏。关机后,一会在试,又不能开机了。跑线路开机脚直接进桥了。
