查看: 9777|回复: 24
CPU风扇转不动(四针)
发表于 2011-12-13 20:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉945主板,开机CPU风扇转动一下就转不动了。测试二针有3.85V,Q34的2脚只有3.85V,1脚10V多点,二脚11.8V。四针的三针和四针都是5V电压,个人感觉2针电压应该在7V左右才会转,再深的我也不会,请大家看下!
风扇是完好的!
发表于 2011-12-13 20:38:27 | 只看该作者 �
你指的是开机转一下就一直不转了吗
发表于 2011-12-13 20:40:29 | 只看该作者 �
风扇?的轴承加油了吗
发表于 2011-12-13 20:42:33 | 只看该作者 �
换个看看赛,看电压是够了呀  发表于 2011-12-13 21:03
发表于 2011-12-13 21:08:16 | 只看该作者 �
加点油看看效果!
发表于 2011-12-13 21:12:18 | 只看该作者 �
电脑21世纪 发表于 2011-12-13 21:08
加点油看看效果!
风扇完好!不要加油!
发表于 2011-12-13 21:14:20 | 只看该作者 �
南霁 发表于 2011-12-13 21:12
风扇完好!不要加油!
哦哦,不好意思!
发表于 2011-12-13 21:17:12 | 只看该作者 �
天气太冷自己停转嘿嘿~~~~~~~~~~
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-12-13 21:29:58 | 只看该作者 �
技嘉好多板转一下就停了,然后温度过高才转的!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2011-12-13 21:40:41 | 只看该作者 �
看BIOS设置,有设置风扇检测!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2011-12-13 22:14:43 | 只看该作者 �
装系统,用测温软件如 everest之类的,看看温度。如果超过70度还是不转那可能是坏了。
发表于 2011-12-13 22:27:37 | 只看该作者 �
你先对地打一下2脚的阻值!!然后再看看q34和那两个电容是不是好的,如果都是好的就看看比较器的条件
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2011-12-13 23:02:29 | 只看该作者 �
看你这个电路图,看下一脚是不是与地之间开路了
发表于 2011-12-13 23:27:07 | 只看该作者 �
板正常,风扇也好的就是不转,少见的,最后不行改电源直接供电吧,也是一招。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2011-12-14 17:03:44 | 只看该作者 �
开机转一下,你再进系统等会啊,可能是温度还不够就不转啊,
发表于 2011-12-14 21:39:52 | 只看该作者 �
yixiao 发表于 2011-12-14 20:30
我碰到过一例,是显卡坏了,
接在SYS-FAN时风扇全速运转,就是风扇全速,声音大的。正常使用。这个是三针的,
发表于 2011-12-14 22:10:03 | 只看该作者 �
风扇是好的就是转不起来?是不是共电有问题哦!
发表于 2011-12-14 23:16:22 | 只看该作者 �
温度低风扇不转的也有
发表于 2011-12-15 12:54:56 | 只看该作者 �
查下温控有没有问题。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2011-12-16 17:55:57 | 只看该作者 �
陈继钊 发表于 2011-12-15 12:54
查下温控有没有问题。
CPU双核,我用单核775CPU,风扇正常使用。同样使用的是这个4口!
