查看: 7209|回复: 13
DEL D630 开机 CPU风扇不转
发表于 2012-8-11 08:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DEL D630 开机 可以进系 统 过一会下面很烫 拆开看 了下  CPU风扇不转  把风扇拆下直接上5V转的很好 应该怎么维修  顺便说下 BIOS 电池没电了
发表于 2012-8-11 08:20:48 | 只看该作者 �
改撒,讲风扇的电源线直接接个5V电压,让他一直转哇
发表于 2012-8-11 09:14:10 | 只看该作者 �
从USB口飞个5V给风扇
发表于 2012-8-11 09:34:08 | 只看该作者 �
楼主应该查查开机后风扇有没有供电,控制信号有没有,如果楼主没有图纸那还是改长转吧
发表于 2012-8-11 09:34:50 | 只看该作者 �
这个机器的风扇好像本来就不怎么转
发表于 2012-8-11 09:37:25 | 只看该作者 �
DELL D630有的风扇要到六十几度才转的,不行就改个长转
发表于 2012-8-11 09:40:09 | 只看该作者 �
知道电脑是正常的情况下  直接飞一根5V到风扇就OK 了
发表于 2012-8-11 09:47:27 | 只看该作者 �
很多DELL的机器都这样,只有到一定的温度风扇才会工作。你想修温控基本上没必要,你这个630显卡就直接改个常转就好了。
发表于 2012-8-11 10:01:08 | 只看该作者 �
接U口的5V不就行了
发表于 2012-8-11 10:09:25 | 只看该作者 �
直接飞到5v电感上。。。。。。。
发表于 2012-8-11 10:11:57 | 只看该作者 �
都支持接5V USB供电{:soso_e101:}
发表于 2012-8-11 10:24:13 | 只看该作者 �
实在不转只有改常转了
发表于 2012-8-11 10:26:18 | 只看该作者 �
USB口  或VGA 口  飞个开机后的5V  到风扇的红线上!!!  开机后一直转!!!
发表于 2012-8-11 10:29:08 | 只看该作者 �
楼主应该查查开机后风扇有没有供电,控制信号有没有,一般是温控的电路部分,电池没电换/修RTC电路!
