当前专题: 外接花屏 内屏不显
服务器|12种基本故障及排查方法
服务器|12种基本故障及排查方法
开机无显,开机报警;[font=-apple-system-font,BlinkMacSystemFont, 3、自检报错或死机、自检过程中所显示的配置与实际不符等;[/...
标签: 电脑维修   无法正常关机   电源风扇不转   阅读全文
华擎工控主板IMB-380-L 不显示简单维修附上官网BIOS
经验:之前有修到很多类似这种芯片的收银机主板,很多只要BIOS还原后内屏就不显示了。像这种可以在BIOS设置分辨率,只要有抓到...
标签: 158   阅读全文
三星 450r4e 奇怪的花屏
三星 450r4e 奇怪的花屏
花的时候整个屏都是花的,花屏的时候机器还是正常在工作的,不会死机。说下做过的维修尝试:换屏依旧,排除屏的问题。刷bios,换内存依旧。冷机的时候基本是过...
标签: 刷BIOS   阅读全文
dell 不一样的花屏
dell 不一样的花屏
原机器外接花屏,内接无显示,换显卡后外接正常内接不正常,屏线,屏,主板屏接口都换了
标签: 显卡   阅读全文
Dell 1464 内屏不显,外接花屏
Dell 1464 内屏不显,外接花屏
内屏不显,外接花屏。换过显卡,加焊了显存,(论坛好多这个故障,坛友说换里显存也没好,所以没换) 刷过BIOS,换过CPU。CPU供电0.8v。显卡1.5v,1.1V 都正常。...
标签: 内屏不显   阅读全文
二修机华硕K45DR不开机
二修机华硕K45DR不开机
接周边县城同行一台华硕K45DR,报修...2、此机内屏不显外接显示、不接屏外接显示卡LOGO刷rt2132(DP转LVDS信号芯片)固件 3此机进系统花屏先换官网驱动再考虑显卡。
标签: 卡LOGO   内屏不显   阅读全文
联想昭阳E47a不触发维修
联想昭阳E47a不触发维修
楷体_GB2312]又上论坛搜啊,有人说显卡虚焊导致掉电,因为之前测到过一次外接花屏,还有测到一次内屏也花,所以决定做显卡。也来一个链接:[/...
维修戴尔笔记本M5010开机无显找到的病根令人很尴尬
外接显示器依然无显,换内存依然,排除了所有外配原因,锁定主板故障!开机无显主要查看北桥和显卡,各路供电和开启维持条件都正常,判断是北桥或显卡虚焊或损坏...
笔记本各大电路初步介绍
笔记本各大电路初步介绍
本贴适合新手参考参考,老鸟绕道吧,集合一般的问题现象和大概维修思路,不喜勿喷哈,O(∩_∩)O哈哈~隔离保护电路 一.作用:在笔记本电路中因为有适配器和电池...
标签: 时序图   EC待机条件   BIOS合成   阅读全文
华硕X450V 显示屏花屏
华硕X450V 显示屏花屏
华硕X450V 内接花屏,外接正常。把屏拆下来测,发现是屏花屏,网上订了一个屏,到了估计就好了。现在说说这个屏,它显示图像都有,就是同时显示有很多横的 红线...
标签: 华硕   阅读全文
联想y500 外接正常,内屏黑屏
联想y500 外接正常,内屏黑屏
论坛里有人说加焊显存好了的,靠近显卡的那一面4个全部加焊了,屏线和屏都换了,都不行,图纸上ECR_EN这个信号不知道是干什么的,是ec发出来的,没有电压,+3vs...
标签: BIOS   显卡   跑分   黑屏   阅读全文
分享一下小小白最近的维修日记(对自己有用)
170422 联想 t400 开机不显,键盘大小写灯按有亮,屏排除是好的 216-0707001换成216-0707011成功,此机BIOS是通病 170423 宏碁 4750 不触发,RTCRST,SRTCRST不...
标签: 进不了系统   阅读全文
ASUS 版号:K42JR 4.1 内接不显,外接显示正常
第二次返修:开机不显示,换显卡,测试一天花屏,再把显存全部都换了,能用一下午,之后黑屏!检查条件,屏供电没有+3VSLCD 0v,由L_VDDEN控制。但是这信号由...
标签: 维修   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
华硕X44H显存花屏维修,主要靠运气
华硕X44H显存花屏维修,主要靠运气
拆下显卡,开机外接、内接都无显。换显卡,依旧无果。仔细观察显卡到显存的所有线路,未见异常。看来,就是显存坏了,8个啊!到底是哪个?刷了一个X44E的BIOS,...
标签: 改集显   阅读全文
联想E47A外接花屏 内接不显 修复测试阶段又花屏
在这里这个机器一共两个故障,一个是来的时候外接花屏内接不显,那时候是重植好的,因为LCDVDD和外接半毛钱关系没有!修好后又出现了,内屏花屏外接正常,这时候...
标签: 内屏不显   阅读全文
DA0HK5MB6F0 MBX-269全网首发独显改集显方案
故障现象:内屏不亮,外接花屏,加焊显卡后测试2个小时后屏幕狂闪,花屏。注:论坛有此故障修复案例是二级电压转换不稳定导致屏幕忽闪。此案例不是。[/...
标签: 130   阅读全文
联想 N480 掉一堆焊盘没补焊盘修复篇
上机内屏已经可以点亮,但发现风扇一直不转,可能 原本机器就是因为风扇不转导致显卡过热烧掉的,测量...
标签: 芯片   阅读全文
海尔R410G 二修机之另类花屏维修篇
海尔R410G 二修机之另类花屏维修篇
再次开机,屏不亮了,细看里面还是二分屏,只是背光 不再亮了,测量VADJ1电压,被拉低成0.76V,明显不...
标签: 130   阅读全文
联想N480开机无显维修
联想N480开机无显维修
开始想的是直接把数据时钟接到屏那边去 结果反复试了很久不行 另外想办法 外接个驱动板能行不?说干就干试试把 开始以为是认的数据时钟 或者行场 试了半天才发现...
标签: 214   阅读全文
东芝L510内屏不显外屏花屏
东芝L510内屏不显外屏花屏
东芝L510内屏不显外屏花屏,客户拿来的时候,内外屏都不显示,我看显卡也加焊过了,客户说原本花屏,拿去修加焊了就不显示了,于是我按照无铅的设置加焊了显卡,...
标签: 内屏不显   阅读全文
