查看: 3223|回复: 11
华硕X450V 显示屏花屏
发表于 2018-7-11 20:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X450V  内接花屏,外接正常。   把屏拆下来测,发现是屏花屏, 网上订了一个屏,到了估计就好了。    现在说说这个屏,它显示图像都有,就是同时显示有很多横的 红线。   一直没修过屏,但感觉可能是屏的VGL 这个关断电压的问题,导制关断的时候没关断。   以前修CRT显示器的时候这个好像叫消影电路的问题,也是负压的问题,好多义没修了,有点记不清了,有人知道吗? 能告诉一下不
发表于 2018-7-11 20:45:31 | 只看该作者 �
是不是排线没有插好,你可以重新插一下屏后面的排线,还有主板上的排线接头重新插一下,还有就是屏轴那里你开机后可以动一下,拉动一下那根排线,看是不是有哪根线接触不良。
发表于 2018-7-11 22:32:18 | 只看该作者 �
外接正常不一定就是内屏就是坏的 ,搞维修的一张好的屏都没有吗 ?
发表于 2018-7-11 23:01:39 | 只看该作者 �
屏用点屏器测过了的。 确定是屏花屏呀
发表于 2018-7-12 07:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般留一块坏的不是太厉害的屏来测试
发表于 2018-7-12 08:42:57 | 只看该作者 �
屏 屏线 再考虑主板,只有交换才能好判断
发表于 2018-7-12 09:08:29 | 只看该作者 �
                 换 屏测一下,还有屏排线, 桥
发表于 2018-7-12 09:26:36 | 只看该作者 �
显示屏没磕没压估计就是屏接口电路的问题了给他加焊一下
发表于 2018-7-12 21:51:44 | 只看该作者 �
有的是这个电压没有上屏
发表于 2018-7-12 22:46:23 | 只看该作者 �
屏接口电路的问题了
发表于 2018-7-18 11:03:06 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-18 11:07:19 | 只看该作者 �
换个屏试试
