当前专题: 外接花屏 内屏不显
宏基5570外接正常,内接不显维修
宏基5570外接正常,内接不显维修
接到机器,外接正常,内接不显,灯管都不亮。 拆开量测屏接口,高压...
标签: 130   阅读全文
宏基Ferrari 4000外接不显
宏基Ferrari 4000外接不显
挑好针后上屏也不发了,外接可显但花屏,更换个显卡还是一样问题,请问显存有问题不会导到内置不显吧?假如显存有问题导致内置不显按理说外置也不显,但花屏又是...
标签: usb不能用   阅读全文
BENQ S41笔记本花屏
BENQ S41笔记本花屏
接修时,内屏显示彩色花条,看不到显示,不过能进系统 试机,外接显示器无任何反应,试过切换键了,不管用.这个机器,是独立的G86-770-A2的显卡 拆下显卡,重新植球,重做...
海尔W66(N211)曲折修复一例!
海尔W66(N211)曲折修复一例!
3V的电压,但是供电电流被拉低,所以屏不能正常工作而花屏!V3。3S由+V3。3AL经PQ22转换而来, 132140 直接拆掉PQ22,另接3。3V烧板,电流0。...
标签: 桌面   214   阅读全文
这东西通病总结 我之前跟师兄弟搞的 时间满久了
在笔记本电脑上外接一工作正常的台式机显示器,然后在“显示”属性中设置显示输出到LCD/CRT,按“F4”键切换到液晶屏和显示器同时工作的状态下对比两者,发现后...
标签: 笔记本维修   保护隔离电路   bios密码   阅读全文
DELL1400维修一例
DELL1400维修一例
1400本,外接一切正常,内接不显,刚接的时候已经快要下班了,第二天来了一检查有背光,无图像,开始已为是屏坏了,就想给客户报价,后来一想要确定才行,就把屏...
标签: 维修   显卡   报价   阅读全文
笔记本屏幕显示与外接工作原理
笔记本屏幕显示与外接工作原理
笔记本外接正常 本身屏幕不显示 外接花屏 内无显示 像此类故障 如何确定是显卡问题 还是屏幕 板子其他问题 有经验的 指教下
IBM通病多多序
IBM通病多多序
单用摇杆时正常,但触摸屏不好用。打开C壳盖,看到触摸屏MOUSE,把它的左右键拆下来,清理一下左右两边的电路,OK 54、屏暗与休眠键有关 55、IBM笔记本R52开机...
标签: 无背光   刷BIOS   阅读全文
IBM通病多多
IBM通病多多
第二台问题出在屏线上,因为摇晃屏,会不稳定,估计是屏线断了,拿下高压板时,用力一拉,结果把屏线和高压板的接口给拉下来了,重新焊回去,一开机,稳定了。...
dv200无显示,但是屏有点亮,没有字显示
显卡是8400的,英特尔965芯片组,用户这台机器最早故障是有...外接就没显示,内接屏有点亮,没有字显示,跟原来一样,现在不知道是那里的问题了,大家分析下,谢谢
数码相机维修思路
数码相机维修思路
拷贝文件后,不需要连接电脑,将相机模式转盘保持在播放档,同时确保数码相机有充足的电力支持,可以考虑接上外接电源来保证足够的电能。打开可以在相机上调出...
标签: 不开机   芯片   暗屏   维修   阅读全文
(重要信息)关于DELL 15款机器NVIDIA显卡问题延保...
2,先按FN+开机键开机,确认在此测试界面会花屏,后面还有个测试是三原色的跳变,确认屏没有问题 3,外接台机显示器开机,确认外接也花屏 4,直接按机器的系列...
标签: Arch   阅读全文
一台神舟承运L205T屏不显,外接显示花屏
一台神舟承运L205T内置液晶屏不显,外接显示器,花屏,显卡是ATI的,加焊过GPU,故障依旧 请问这种问题是GPU脱焊了,还是GPU损坏
标签: 显卡   阅读全文
维修笔记
维修笔记
用内接的屏则模糊的看不清是什么,只得拆下屏来单独点屏, 结果发现屏能亮,可是图象有很多的干扰条,不稳定.值得一说的是屏的金属边框有高压对人放电打!直觉告 诉我...
标签: 数据恢复   阅读全文
神船l520t显卡x1600花屏!【已解决】
花屏,满屏都是色块!直接死机或者重启,但是不接电源,用电池开机就不会有这种情况!一切正常!在用电池开机使用一段时间后,接通电源,机器能够正常工作!短...
标签: 华硕   阅读全文
关于显卡问题的解答!
关于显卡问题的解答!
一:LCD(内接显示器)和CRT(外接显示器)都不显示 1.排除BIOS数据错误...
标签: 芯片   阅读全文
笔记本维修100例
笔记本维修100例
3、故障:NEC笔记本,开机后,指示灯指示正常,(硬盘灯显示然后又灭掉)但不显,外接显示也不显 维修方法:开始怀疑显卡坏,但发现硬盘,电源等指示灯均正常...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
笔记本维修案例
笔记本维修案例
一些IBM的问题
一些IBM的问题
如果屏幕花屏,外接显示器按FN+F7切换外接一个显示器显示,这个是时候如果还花屏那么肯定是显卡问题了,如果外接显示器没问题,而切换到笔记本屏显示还是花屏,那就是...
标签: 进不了系统   自动重启   usb不能用   刷BIOS   阅读全文
本本典型故障大本营
本本典型故障大本营
怀疑液晶屏的背光高压板性能不稳定造成,更换一块背光高压板故障排除。故障案例6: 联想 E200C开机,出现图标后就死机。拆机将BIOS芯片更换,或者对BIOS芯片重新...
标签: cpu温度过高   阅读全文
