查看: 3322|回复: 14
神船l520t显卡x1600花屏!!【已解决】
发表于 2009-4-25 22:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2007年03月买的神船!
花屏就是开机到登陆界面那死机!花屏,满屏都是色块!直接死机或者重启,但是不接电源,用电池开机就不会有这种情况!一切正常!!
在用电池开机使用一段时间后,接通电源,机器能够正常工作!短时间内重启电脑的话也是正常的!只是有时候在屏幕上会偶尔出现很多的雪花点!关闭屏幕,然后在打开屏幕,这样就好了!
有怀疑过是电源的问题,换了朋友华硕台电同型号的电源,开机也是花屏死机!外接显示器就不用说了,死机死机!还有bios,我也刷回神船原厂的bios,也是和现在一样的情况!
大侠知道什么原因不?帮忙看看了!个人感觉是某些显存芯片或者是显示核心虚焊了,导致某些触点接触不良,但是芯片受热后膨胀,这样就好了!如果真是这样,重新补焊下下大概需要多少米啊!还有有大侠说是显卡电压的问题!是不是供电部分接触不良了!有没可能是我的显卡芯片挂了啊!可是我用电池开机使用后再外接电源都是很正常的!!
大家帮忙看看啦!感激感激了!!!
感谢诸位!问题已经解决了!是显存虚焊了!重新吹了下!正常了!谢谢大家le !共同学习!
发表于 2009-4-26 00:24:26 | 只看该作者 �
我是新手 共同学习 期待答案
发表于 2009-4-26 09:27:05 | 只看该作者 �
哪个晓得帮忙看下撒!!
发表于 2009-4-26 10:42:50 | 只看该作者 �
建议你先升级一下BIOS  不要问我为什么。
发表于 2009-4-26 11:30:32 | 只看该作者 �
用外接电源时查下显卡的电压,在把显存用风枪加焊
发表于 2009-4-26 11:41:40 | 只看该作者 �
供电不好吧,最好换个外接电源  再试一下,
发表于 2009-4-27 12:08:48 | 只看该作者 �
有刷回原来的神船自己的bios,一样的效果!花屏!
维修公司 发表于 2009-4-26 11:41
换用同样输入输出同样品牌台电的的华硕笔记本的电源一样花屏!
发表于 2009-4-27 13:13:06 | 只看该作者 �
你换过屏没有?
发表于 2009-4-27 13:20:09 | 只看该作者 �
花屏的时候你外接显示器试一下看是否正常  如果正常就是屏的问题  如果一样就肯定是显卡的问题  这种问题一般都是显卡的问题
发表于 2009-4-29 12:11:56 | 只看该作者 �
迷糊维修 发表于 2009-4-26 11:30
果然如此,昨天跑广埠屯资讯广场5楼的海正二手那维修店铺看了下!仅仅只是显存虚焊了!那维修的家伙就在8块显存那刷了点松香水,用风枪吹了一遍!收了我200块!!!够黑的!!
发表于 2009-4-29 12:14:33 | 只看该作者 �
10# 音乐高达
LZ觉得收多少才合理呢?
发表于 2009-4-29 12:36:14 | 只看该作者 �
现在人怎么都这样子呢??????????就没见过谁去医院看病还要讲价的!
发表于 2009-4-29 12:49:55 | 只看该作者 �
200元不贵啦!
发表于 2009-4-29 13:29:58 | 只看该作者 �
还好,比S41的花屏坏显卡好多了……
发表于 2009-4-29 17:01:48 | 只看该作者 �
守望者 发表于 2009-4-29 12:36
你懂个芝麻,少在在这讲风凉话!要是你不是修这个的,你是顾客,你去别人搞你200!也不爽的罢!即便是你没有不爽!你也没有必要在这说我怎麽怎么!你这家伙真让人不爽!!多学学人家版主,即使觉得看到我不爽也不说出来!多深的城府!你这小毛孩子!哪好玩去哪玩去!
10# 音乐高达
LZ觉得收多少才合理呢?
无边思绪 发表于 2009-4-29 12:14
个人感觉200块有点贵啊!150左右还行!仅仅只是吹了下下!最后的结论是先训芯片长期的热胀冷缩,造成接触不良,虚焊什么的!什么都没换!
