945PM + ICH7 GO7300独显 (顶星N211)
故障现象:不开机。客户说原始故障是按开关能通电但不显示,在别处修过没有修好!
检修:机器现在到手上是不开机。待机0。04A,按开关无反应。拆机后,目测主板发现EC PC87541V 有焊过的痕迹,并且焊完后引脚周围全是松香没有清洗。显卡芯片GO7300也有焊过的痕迹。其它地方还好。
测了板上的所有电感,发现没有短路。怀疑EC是不是被前面维修的人故意换了个坏的上去,因为客户说之前按开关板子是可以通电的。刚好手上有PC87541V的芯片,所以第一时间先换掉。
EC焊接完成后,清洗干净。装上CPU、内存,接电源待机0。01A,按开关可以开机了,看电流的跳变,已经过了内存了,接屏后发现无显示,后外接CRT也无显示。
测板上所有供电都正常,因为GO7300显卡也有被拆焊过的痕迹,可以肯定不显示跟显卡有关了。这款机器的通病就是显卡容易出问题!
因为显卡已经被上家维修的动过,所以就考虑直接买一个回来更换。上BGA焊台,拆下显卡芯片时,发现显卡是用有铅的锡珠重做上去的,BGA温度达到200度时显卡已经可以动了。拿掉显卡芯片后,用铬铁拖平了焊盘,清洗干净并仔细观察了一下,前家维修的清理主板上的焊盘时用了拖锡带,手法没掌握好导致掉了少量的绿漆,这样就容易造成BGA时锡珠连锡,手上没有风干绿油,刚好同事有高温红胶,弄了一点将最严重的两个地方补好烤干。
再上BGA焊台,做好换上去的显卡之后,外接CRT显示正常了!但接屏还是不显示。仔细看屏是有反应的,感觉背光灯管没亮,隐约看到屏显示是竖条的花屏!
显卡肯定是做好了,直接就拆了AB壳,测高压板发现供电保险开路,拆掉保险后,测了下后面阻值有四百多欧姆,差不多算正常,换了个保险后通电又烧了。直接换了条原装高压后,开机屏可以亮了,但显示是竖条的花屏。
继续检测屏线的好坏,以及屏的工作条件。屏线拆下来测了是好的;开机后万用表测LCD VCC电压3。3V正常,EDID PWR也有3。3V正常,其它相关的信号检测都正常(以上是在未接屏的情况下测得)。
以为是屏有问题,找了几块屏代换,有两块点亮白屏,有一块也是花屏,还有一块能显示,但是进系统后到了桌面发现整体效果泛白,显示也不正常。后将这些屏(包括故障机的屏)接到其它机上都能正常显示!屏都是好的!
最后还是确定屏的工作条件有问题!在检测屏线接口的对地阻值时,发现LCD VCC和EDID PWR的对地阻值只有20欧姆,不正常!看图纸,LCD VCC是由+V3。3S电压经Q2受LCDVDD_EN#控制而来。
EDID PWR是由+V3。3S经R319的0欧姆电阻而来。
实测Q2的D/S极已经击穿,所以LCD VCC和EDID PWR的对地值一样。+V3。3S这个电压供给了很多地方,肯定是某个芯片内部有短路,从而造成LCD VCC和EDID PWR测量有3。3V的电压,但是供电电流被拉低,所以屏不能正常工作而花屏!
+V3。3S由+V3。3AL经PQ22转换而来,
直接拆掉PQ22,另接3。3V烧板,电流0。79A,摸板发现网卡芯片发烫。拆了网卡芯片后+V3。3S阻值恢复到235欧姆,正常!
后装回PQ22,更换了被击穿的Q2以及短路的网卡,接屏开机显示正常!
装机烤机一天,一切正常,此机修复! |
