查看: 3319|回复: 17
一台神舟承运L205T屏不显,外接显示花屏
发表于 2009-6-17 10:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟承运L205T内置液晶屏不显,外接显示器,花屏,显卡是ATI的,加焊过GPU,故障依旧
请问这种问题是GPU脱焊了,还是GPU损坏
发表于 2009-6-17 10:14:22 | 只看该作者 �
明显是显卡有问题了,做显卡
发表于 2009-6-17 10:15:55 | 只看该作者 �
脱焊的可能性较大,可以先尝试着加焊一下,不行再换
发表于 2009-6-17 10:28:59 | 只看该作者 �
加焊GPU和显存,这机器显卡坏的多
发表于 2009-6-17 10:40:02 | 只看该作者 �
关键我手上没得可换的GPU
发表于 2009-6-17 10:40:47 | 只看该作者 �
先加焊显存试试
发表于 2009-6-17 11:13:16 | 只看该作者 �
这个你把显卡取下来从新值下珠试试
发表于 2009-6-17 11:20:16 | 只看该作者 �
你可以加焊下显卡试下
发表于 2009-6-17 11:29:02 | 只看该作者 �
从新植球再做一把
发表于 2009-6-17 11:59:05 | 只看该作者 �
重新值球,,
发表于 2009-6-17 12:18:34 | 只看该作者 �
现在好多机器生产工艺都系无铅嘅.回焊都不会好,只有重做IC
发表于 2009-6-17 18:35:04 | 只看该作者 �
加焊一下显存吧。发花,显存问题多一点。
发表于 2009-6-17 20:20:34 | 只看该作者 �
加焊下显存试试
发表于 2009-6-18 08:22:45 | 只看该作者 �
现在已经把GPU重植了,所有显存都加焊了,故障依旧,还是外接能示器,不过是花屏,内接不显
发表于 2009-6-18 10:50:59 | 只看该作者 �
现在已确定是GPU的问题,不过现在看不清楚GPU的具体型号了,只知道是X1600  后面就不知道了,麻烦哪位仁兄,帮我看一下是什么型号,现在急发一片
发表于 2009-6-19 12:03:56 | 只看该作者 �
没得朋友帮我看一下吗?
发表于 2009-6-19 13:02:44 | 只看该作者 �
只要是笔记本用的X1600应该都可以
发表于 2009-6-19 14:46:47 | 只看该作者 �
楼上的朋友,能确定吗?
