当前专题: 外接花屏 内屏不显
宏基5580怪问题
宏基5580怪问题
今天接一台宏基5580机器,内屏不显,外接花屏。一看是送钱的来了,报价后客户走了。拿起稳压电源想看一下电流,结果一查大电流,心想刚才开机试过的,又换个电源...
标签: 内屏不显   阅读全文
小菜艰难维修HPdv9000加电不显
小菜艰难维修HPdv9000加电不显
瞬间以为是屏的问题,可一下子就出现花屏,心中暗喜没判断错误,立即掉头上机台摘下显卡重织,当时太激动了,吸起芯片是不小心给掉地板了,NND 这下可不好搞了,...
标签: 芯片   阅读全文
纠结修好两台非通病V3000
纠结修好两台非通病V3000
和上面的机器南北桥一样,只不过显卡是8400,故障现象开机无显示,思路可能是8400通病,重植显卡后,外接能显示,内屏不显示,或者显示花屏,怀疑客户显卡坏,...
标签: 内屏不显   有背光无显示   阅读全文
急求T410i I3 BIOS程序和思路
此机一开机现象为内屏背光亮不显,外接显示花屏,很明显的显卡问题;显卡打了黑胶的,费了半天劲拆下重植,现象一样。定了全新的芯片装上还是一样。此机还有一个...
标签: 芯片   维修   BIOS   显卡   阅读全文
笔记本维修经验
笔记本维修经验
不能开机,验机主板有几个芯片短路.(PC卡芯片和扩展坞芯片)换芯片后加电测试CPU发热但不正常工作,电流增大,换好的CPU后再测试,外接显示器亮,但液晶屏白屏,测试后...
标签: 显示器不亮   COM口不能用   阅读全文
实用的笔记本维修实例 新手很有帮助
实用的笔记本维修实例 新手很有帮助
怀疑液晶屏的背光高压板性能不稳定造成,更换一块背光高压板故障排除。故障案例6: 联想 E200C开机,出现图标后就死机。拆机将BIOS芯片更换,或者对BIOS芯片重新...
标签: 笔记本维修   cpu温度过高   阅读全文
宏基5570花屏的问题
宏基5570花屏的问题
机器到手的时候,显卡应该是上家加焊过显卡,机器故障是外接花屏,内接有信号上屏,但是没有显示,显卡芯片已经更换7300,屏已经换平,屏和屏线已经换,故障一样...
标签: 芯片   维修   显卡   主板   阅读全文
acer 4920 不显示.
acer 4920 不显示.
本帖最后由 yulinqq 于 2011-7-13 14:40 编辑acer 4920 不显示....内接不显示.显卡板已经换过.各位大哥们,啥原因,屏接口哪里测了,全部正常.
标签: 显卡   阅读全文
转帖:笔记本维修流程
转帖:笔记本维修流程
1、本身屏不显,外接也不显,电流正常,加热MCH和显卡(常见IBM T系列)2、屏本身。十四、红屏 1、屏本身.^7 x(i' a&v!`!L'...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
修了3天的海尔T68不过显卡的问题
修了3天的海尔T68不过显卡的问题
21号接一海尔T68机器内屏不显,外接花屏,明显的显卡问题,于是换一全新10年的G86 603 A2显卡,换完后内接正常了,但进系统会死机,然后关了重新启动就不亮了,...
标签: 内屏不显   阅读全文
宏基 5100 黑屏
宏基 5100 黑屏
我当时就晕了,有背光,满屏是黑色,换了个屏 是一样的,外接屏幕 完全正常,也能切换,就像是 某根信号没有打上去的一样,检查了下 显卡 和 液晶屏 接口 ...
标签: 芯片   显卡   黑屏   阅读全文
asus x50r维修,这样算不算通病?
然后我插上喇叭,开机可以听到进系统的声音,就是不显,插外接就正常,然后跑了一趟华强北,人家拿了5块新板给我试,都是外接正常 内接不显。然后,我买了一个新...
标签: cpu   维修   BIOS   显卡   阅读全文
自学修主板
自学修主板
常见故障二:显示花屏,看不清字迹 此类故障一般是由于显示器或显卡不支持高分辨率而造成的。花屏时可切换启动模式到安全模式,然后再在Windows 98下进入显示...
标签: 清除cmos   阅读全文
hp 4416s内接无显,外接花屏
hp 4416s内接无显,外接花屏
4416s内接无显,外接花屏,内接下雨状花屏,显卡更换故障依旧,加焊南北桥故障依旧,查屏接口3v过不去,此电压控制来自显卡,强制过3v还不行,望修过此故障同行...
标签: 显卡   阅读全文
同方 K40E 开机屏不显
同方 K40E 开机屏不显
外接还是掉电,上去就判断显卡,打开一看,显卡刚被人 干过,拆机,去掉 内屏 插头,开机 不掉电,插外接,一切正常,进PE 也没有看到任何 花屏 之类的 不正常,...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
HP V3000独外接正常,内屏有背光无显示维修
原始故障是花屏,被做过显卡后黑屏,后又转到第二家,做了显卡,结果是内屏灰屏(有背光不显)外接正常。后来说是做了三次显卡都没好,显卡显存都干过。打LVDS和...
标签: 有背光无显示   阅读全文
今天修了个sl400碰到怪事情
今天修了个sl400碰到怪事情
故障是花屏,外接不显,估计是显卡故障,拆机重做显卡后外接一切正常,内屏不显示,没装硬盘按fn+f7切换键也不管用,以为显卡没做好,重新加焊依旧内屏不显,...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想天逸100A内接屏不显外接屏花屏
联想天逸100A内接屏不显外接屏花屏
问题,联想天逸100A内接屏不显示可以调亮度。外接屏花屏(花的很严重)。起初这台笔记本是进系统死机,后加焊南桥后还是一样。然后怀疑是显卡的问题,所以把显卡...
BENQ R56无显示,在线等答复
BENQ R56无显示,在线等答复
现在用外接显示器,系统已经装上了,可是接内屏就是不显,郁闷、11 换了个屏,再测试,BLON信号有了,结果原来屏的DISPON信号短路了,可是现在开机花屏,分组...
标签: 供电不足   阅读全文
联想天逸100A内接屏不显示外接屏花屏?
如问题所说,联想天逸100A内接屏不显示可以调亮度。外接屏花屏(花的很严重)。起初这台笔记本是进系统死机,后加焊南桥后还是一样。然后怀疑是显卡的问题,所以...
