查看: 3017|回复: 4
asus x50r维修,这样算不算通病??
发表于 2011-5-31 19:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ASUS X50R,板号:F5R REV:2.3
本来是开机花屏的,在别家修过以后,到我店里来了,没有办法修了,客户也同意换板。。
好,新板来到以后,事情就来了,开机不显。。
然后我插上喇叭,,开机可以听到进系统的声音,就是不显,插外接就正常,
然后跑了一趟华强北,人家拿了5块新板给我试,都是外接正常
内接不显。。
然后,我买了一个新的高压换了,不行,屏线,也测试了,都通,,也没有问题。。屏也让人家点亮了。也没问题
CPU,我也换了也没有问题。
BIOS,我也刷了,也没有问题。现在不知道怎么修了。
如果说是显卡的问题,别人不可能一下5块板都是坏的吧??
现在应该弄的都弄了,没有头绪了。。不知道是不是个通病,没有有人告诉我。。
还有就是我怀疑是不是换了板以后,屏不支持了。。但他的屏好像不是原装的,,所以有谁知道这机子的原装屏型号
麻烦发给我一下。。我好拿个原装屏试一下。。。
发表于 2011-5-31 19:52:37 | 只看该作者 �
楼主,检查一下休眠开关
发表于 2011-5-31 20:08:13 | 只看该作者 �
你那个屏不显是黑屏还是暗屏
发表于 2011-6-1 12:27:21 | 只看该作者 �
此机已经修好,是屏的问题,虽然刷可以点亮但是不支持。。。我换了一个15.4的屏就好了11
发表于 2011-6-1 13:19:56 | 只看该作者 �
嘿嘿下次把问题检查清楚在换班吧
