查看: 2598|回复: 11
急求T410i I3 BIOS程序和思路
发表于 2011-9-9 15:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机一开机现象为内屏背光亮不显,外接显示花屏,很明显的显卡问题;显卡打了黑胶的,费了半天劲拆下重植,现象一样。定了全新的芯片装上还是一样。
此机还有一个问题就是有时候开机不亮机,不管接内屏还是外接。全板供电电压都正常,不知如果下手了。
求个BIOS程序试试,求维修思路。
发表于 2011-9-9 15:40:27 | 只看该作者 �
机器比较新,刚过保的,网上下的都是1M+3M的文件,自己动手合成的也是3M的文件,不知道是不是操作不对。应该是8M文件才对。
有没有哪位仁兄有发一个,感激不尽!
发表于 2011-9-9 15:45:41 | 只看该作者 �
    看图纸嘛
发表于 2011-9-9 16:27:58 | 只看该作者 �
查查显存的供电吧
显存供电0.96V算是正常的吧?  详情 回复 发表于 2011-9-9 18:51
发表于 2011-9-9 16:38:21 | 只看该作者 �
是用编程器刷额BIOS吗
我要的就是用编程器读的好BIOS程序。网上下载的不行。  详情 回复 发表于 2011-9-9 18:50
发表于 2011-9-9 16:52:13 | 只看该作者 �
不关BIOS的事吧,继续查显卡部分,查显存呀
因为有时候开机不亮机,或者开机亮机重启又不亮机的情况,所以想先排除BIOS的可能性。  详情 回复 发表于 2011-9-9 18:49
显存会导致内屏不显的吗?  详情 回复 发表于 2011-9-9 18:47
发表于 2011-9-9 17:20:02 | 只看该作者 �
显卡需了吧
重植过,不行,又换过全新的现象一直一样的。  详情 回复 发表于 2011-9-9 18:48
发表于 2011-9-9 18:47:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-9 18:48:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-9 18:49:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-9 18:50:33 | 只看该作者 �
df103 发表于 2011-9-9 16:38
是用编程器刷额BIOS吗
发表于 2011-9-9 18:51:18 | 只看该作者 �
我想胖 发表于 2011-9-9 16:27
查查显存的供电吧
显存供电0.96V算是正常的吧?
