当前专题: CPU复位
求助两个问题!...第二关于CPU有复位后…………
了思路 ...
标签: 130   阅读全文
求救:一台ACER 5570 CPU没复位
本帖最后由 小汇 于 2011-3-24 20:09 编辑昨天接了一台ACER 5570 CPU没复位,板号:ZR1 VER.E其它的条件都正常,发了一个943北桥,今天到货换上了,但...
标签: 华硕   阅读全文
我有一块主板CPU供电,时钟,复位都正常,但是还是...
我有一块主板CPU供电,时钟,复位都正常,但是还是显示FF,怎样办?
标签: cpu   阅读全文
CPU复位
CPU复位
各位高人、本新人请教;南桥复位,CPU复位都有,还是跑00,接下来该查哪里?CPU复位有能代表CPU好吗?非常感谢你的指导!
标签: cpu   阅读全文
CPU座没有复位,具体是哪的问题呢?请各位说说?
这几天遇到几块是CPU座没有复位的板子,放BGA再烤过座子一样,换过I/O也一样,CPU复位的信号是北桥给的是不是北桥的问题呢?请大家发表一下意见。
标签: cpu   阅读全文
不用CPU 假负载 还有什么办法可以测量 CPU 的复位呢?
如题 诊断卡不 跑吗 怀疑CPU 没有复位 不用诊断卡 还有什么办法可以测量到CPU 的复位电压
标签: cpu   阅读全文
华硕X81S CPU复位偏低
华硕X81S CPU复位偏低
华硕X81S CPU复位偏低,量CPU供电0.96V,PG时钟都正常,复位电压偏低0.35V,是965,板卡触显,可有朋友修到过这种类型的故障。
标签: 华硕   阅读全文
有cpu 复位 不过内存 阻值 供电正常 时钟有波形
没有思路了 上不上内存 都在0.9A 左右。不过内存 阻值卡 量了阻值都正常示波器打在内存时钟上 没有波形 不知道和上不上内存有...有时钟输出 也有cpu复位 请教高手啊
标签: cpu   芯片   阅读全文
跪求 双敏不复位.AM2CPU,电桥,求检测思路
本人新手,跪求 高手 指点迷津
标签: cpu   阅读全文
精英L4S5MG5的cpu复位和pg电压低
精英L4S5MG5的cpu复位和pg电压低,只有0.27v,查图J7743TK7D08JH.jpg ...
标签: cpu   阅读全文
昂达NF4XA 939主板,PCI和PCI-E无复位,但CPU和IDE有...
一块网吧的昂达NF4XA ...碰RST开关时,CPU的复位能测得变为0,IDE的复位能变为0,就是PCI和PCI-E的RST始终是0,真是找不着头绪了,肯请各位老师帮忙,谢谢了!
标签: cpu   阅读全文
GATEWAY W340UI CPU无复位问题?求高手!
通电不显示,电流在0.8几,无CPU复位,但PCI复位正常,北桥不知被上家做了多少遍,已经发黑!索性就换了个全新的北桥上去结果涛声依旧!只得老老实实的去量各个...
标签: cpu   芯片   阅读全文
本文与故障“CPU复位OK但不跑码”有关
本文内容简要:GTLREF基本概念 FSB与GTLREF等单元的关系 举例 core i7 GTLREF调节原理 GTLREF问题分析 本文参考intel chipset datasheet 仅供参考,望有所收获....
标签: cpu   阅读全文
775单桥cpu没供电引起没有时钟、复位。
10#VCC5V正常,36#EN没电压,后查线路,发现三级管坏掉,换之上电,诊断卡复位灯亮了,上CPU、内存,跑码正常,此板修复!菜鸟的我真是肉牛满面.感谢论坛让我搜...
标签: 维修经验   cpu   芯片   维修   阅读全文
菜鸟第一次维修775主板~原本CPU没复位 PG电压!...
就是CPU假负载上无复位电压和PG电压!这块主板前几天还在好好用的!用了几天 第二天开机就1-2分钟才可以开机!开机难 第二天早上再来用就显示NO-C了!正在学习...
标签: cpu   维修   阅读全文
IBM R400 cpu复位电压只有0.29V
本帖最后由 mabaopingi 于 2011-1-2 16:43 编辑IBM R...cpu复位电压只有0.29V 是北桥的事情么,北桥以前丛值过-PLTRST有3。3V了387593
标签: cpu   阅读全文
CPU复位后怎么确认是那里的问题?
CPU复位后怎么确认是那里的问题?
想知道 大家 是 怎么维修 CPU复位 不跑 的?条件是供电 时钟 都正常 怎么来确认是北桥还是南桥 还得BIOS 或 EC
标签: cpu   维修   BIOS   阅读全文
DV3000 6150北桥,上假负载时CPU复位有电压吗?
HP DV3000,AMD CPU,6150北桥的板子,上假负载时CPU复位有电压吗?修了不少这机器,但还真记不住上假负载时有没有复位电压,手上有一台,到手时能点亮过,不亮机时电流...
标签: cpu   阅读全文
明基P53有CPU复位不跑码
明基P53有CPU复位不跑码
不知道是不是南桥有问题,另外该机器是AMD的638CPU,上CPU量时钟没有波形,只有0。3V电压,我记得CPU时钟是1V多,但是该机器又有CPURST,所以怀疑是南桥关断时钟...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
昂达NF4S主板CPU无时钟无复位
昂达NF4S主板CPU无时钟无复位
PCI槽A15无复位电压,BIOS也无复位电压,全板无复位,怀疑桥虚焊,狂压中,无效,上CPU灯测,所有线正常,但上假负载打CPU负载上面的时钟和复位,总线电压的对地...
标签: cpu   阅读全文
