查看: 2024|回复: 8
CPU座没有复位,具体是哪的问题呢?请各位说说?
发表于 2011-3-14 12:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
这几天遇到几块是CPU座没有复位的板子,放BGA再烤过座子一样,换过I/O也一样,CPU复位的信号是北桥给的是不是北桥的问题呢?请大家发表一下意见。
发表于 2011-3-14 13:00:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你这是单桥的主板吧,是的话建议你烤一下桥看看!!
发表于 2011-3-14 13:59:13 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
是全板无复位,还是只CPU没复位,如全板的话大多是南桥,只CPU大多是北桥,还有就是I/O或门电路
发表于 2011-3-14 14:05:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是北桥到CPU之间断线呢?打值试试
发表于 2011-3-14 15:07:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
赞同3楼。。
发表于 2011-3-15 08:48:24 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
北桥吧,做北桥先试试吧,修板真难
发表于 2011-3-15 09:24:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是775的U,触针接触不好也比较常见的。
发表于 2011-3-15 10:30:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先看下是全板无复位还是CPU无复位 ?
如果是全板无复位的话按供电,时钟往下检修。
如果是CPU无复位的话,那样就很复杂了。  细心。  不行就报废了,很难修
发表于 2011-3-21 20:54:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
复位是南桥产生的
