查看: 5037|回复: 20
求救:一台ACER 5570 CPU没复位
发表于 2011-3-21 17:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台ACER 5570 CPU没复位,板号:ZR1 VER.E其它的条件都正常,发了一个943北桥,今天到货换上了,但还是一样,只能再测了,
测到一组输出到北桥的时钟信号有问题:HCLK_CPU和HCLK_CPU#有0.4V左右的电压,但用示波器打没有波形,另外同一个模块输出的HCLK_MCH# 和HCLK_MCH 也没有输出,这个是输到北桥的,其它的都有输出,测所有的供电脚都正常,14.318M正常,再测开启信号CLK_EN#,STP_CPU#,STP_PCI#分别为0,3.3V,3.3V
应该正常了,心想是时钟有部分模块坏了,找了一块华硕的A6J料板换个时钟(料板上型号是ICS954310CGLFT,查了图纸是ICS954310BGLFT应该可以换的)换了上去但还是一样没输出,请教一下大家,这个没输出会不会其它的条件影响了呢,大家帮帮忙,谢谢!!
今天早上把南桥换了,但情况一样不变,真闷!!!!不知道还要查什么地方了????
机器没修好,客户拿走了,谢谢大家的帮助!!!
发表于 2011-3-21 18:54:29 | 只看该作者 �
南桥发出的复位是不是正常   这款机器独显还一个显卡通病   要换改良版  做bga  烤板最好烤够24小时
发表于 2011-3-21 19:26:58 | 只看该作者 �
你示波器多大的?会不会是时钟太快没抓到波波。
发表于 2011-3-21 19:41:57 | 只看该作者 �
回复 maohaisong 的帖子
我的是943集显的啊,南桥发出的复位正常
发表于 2011-3-21 19:43:10 | 只看该作者 �
回复 板修不好 的帖子
我的是100M的,我也不知道能测到不,CPU那个时钟有多少M的,我测有0.4V电压,不知道正常不,好像时钟很少坏,会不会南桥坏了呢》,但南桥可以发出复位,测DMI总路线阻正常,DMI除了测阻值外还要怎样测呢?
发表于 2011-3-21 19:49:31 | 只看该作者 �
回复 小汇 的帖子
我碰到过pci复位看似正常  其实就是南桥挂了   这机器我还一直留着   我也解释不了为什么   pci有复位  cpu复位不正常  换了南桥就ok了
发表于 2011-3-21 20:07:47 | 只看该作者 �
有时候南桥和北桥之间的线路有问题也会导致其它复位正常就cpu不复位的故障。
发表于 2011-3-21 22:25:41 | 只看该作者 �
你要确认南桥已经发出复位给北桥PLTRST。那就要查北桥工作条件。
发表于 2011-3-21 22:44:17 | 只看该作者 �
回复 maohaisong 的帖子
今天就有想换南桥的打算,明天回去试试,谢谢了
发表于 2011-3-21 22:45:04 | 只看该作者 �
回复 黄炳忠 的帖子
所有的条件都测了,有PLTRST,但就是不知道什么原因
发表于 2011-3-21 22:46:15 | 只看该作者 �
回复 月黑风高杀人夜 的帖子
南桥和北桥是通过DMI总线沟通的没错吧,我测了阻值没什么问题啊
发表于 2011-3-22 11:54:18 | 只看该作者 �
今天换了南桥了,但还是一样,无言
发表于 2011-3-22 12:06:03 | 只看该作者 �
CLK_CPU_BCLK和CLK_CPU_BCLK#也没有输出
这2个是到那的,是不是短了。挑起针脚看下。
发表于 2011-3-22 12:32:13 | 只看该作者 �
搞错了,同时打开几份图纸,复制错了其它的图纸的信号了,应该是HCLK_MCH# 和HCLK_MCH ,没有输出,这个是供到北桥的
发表于 2011-3-22 13:23:08 | 只看该作者 �
留个脚印,期待维修结果与大家分享
发表于 2011-3-22 17:39:48 | 只看该作者 �
双喜老师不是说过么 当最后CPU电压发出的同时  还会发出一个CLK_EN给时钟芯片 以发出各个时钟信号 !你可以测下时钟芯片的条件!
发表于 2011-3-22 17:52:48 | 只看该作者 �
看看有没有掉件,我遇到过掉件也出这样的问题!
发表于 2011-3-22 18:58:19 | 只看该作者 �
回复 风泪眼 的帖子
时钟的三个开启信号正常,上面有写到
发表于 2011-3-23 22:11:17 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
cqlgdn -10
发表于 2011-3-24 19:03:18 | 只看该作者 �
回复 小汇 的帖子
正反相阻止哦,要仔细。
