查看: 2969|回复: 6
IBM R400 cpu复位电压只有0.29V
发表于 2011-1-2 16:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R400 待机0.03A 触发后0.9A停住
cpu复位电压只有0.29V
是北桥的事情么,北桥以前丛值过
-PLTRST有3。3V了
发表于 2011-1-2 16:58:03 | 只看该作者 �
南桥到CPU的CPUPWRG有了吗?CPU的时钟有了吗?
发表于 2011-1-2 16:59:04 | 只看该作者 �
回复 张天伟 的帖子
南桥到CPU  的CPU  PWRG 有1.05V了
CPU的2个时钟用表量电压是0.39V
我这示波器罢工了量不出来波形
发表于 2011-1-2 17:27:18 | 只看该作者 �
看北桥的工作条件,时钟供电复位
发表于 2011-1-3 09:23:44 | 只看该作者 �
按照上电时序就应该是北桥的问题了,可以看看晶振
发表于 2011-1-3 10:29:24 | 只看该作者 �
ECPWROK   PLTRST#送到北桥没有
发表于 2011-1-3 18:22:09 | 只看该作者 �
现在没有PM45的钢网了,明天定一个在试试了只能 上面兄弟们说的电压都了、
CPUPWRGD       1.08V
-PLTRST_NEAR    3.3V
-PLTRST_FAR     3.3V
-PCIRST            3.3V
