查看: 3039|回复: 7
GATEWAY W340UI CPU无复位问题?求高手!
发表于 2011-2-12 22:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台GATEWAY(捷威)W34OUI,ATI芯片组!二修板!
通电不显示,电流在0.8几,无CPU复位,但PCI复位正常,北桥不知被上家做了多少遍,已经发黑!索性就换了个全新的北桥上去结果涛声依旧!只得老老实实的去量各个电压,均正常,北桥供电,时钟,PG,南桥到北桥的复位也正常!怀疑南桥,但做了个全新的南桥上去还是一样的,做上去之前还量了一下南北桥的总线无异常!唯一有点异常的就是时钟晶振无波形,用万用表量晶振电流会下降(以前遇到过是正常的)但时钟工作条件正常,换了晶振,谐振电容还是一样!那位高人遇到过此类故障请点拨点拨!
发表于 2011-2-13 08:42:05 | 只看该作者 �
怎么没人啊,多多提提你们的意见啊
发表于 2011-2-13 08:54:25 | 只看该作者 �
找个IO试试,
发表于 2011-2-13 09:44:56 | 只看该作者 �
IO换过,还是一样的!
发表于 2011-2-13 16:13:31 | 只看该作者 �
自己顶下,不然真的没人来指点了
发表于 2011-2-14 10:45:14 | 只看该作者 �
呵呵!终于解决了,最后还是换北桥OK,之前做上去的北桥是个坏的!
发表于 2011-2-14 11:08:49 | 只看该作者 �
回复 冯盛当惜 的帖子
那你是怎么知道还是北桥的问题?
发表于 2011-2-14 13:53:55 | 只看该作者 �
是不是CPU座出现问题了呢
