当前专题: 公共点无电压
联想 Y400公共点无电压
联想 Y400公共点无电压
直接飞线到公共点 可以开机 但是用开机键不行只能用一键还原键。谁修过 充放电芯片换过 EC 换过
标签: 公共点无电压   阅读全文
X201I 不出公共电压
X201I 不出公共电压
前段时间接了一台X201I不出公共电压的,电池能开机,适配器不能开机。通病不出tb62514的DISCHARGE直接换了一个就好了,没想到用了半个月来返修了。这次还是老...
标签: 芯片   通病   阅读全文
索尼MBX229无公共点电压维修一例
索尼MBX229无公共点电压维修一例
索尼本,版号MBX-229,通电无待机,是一点电压也没有,可调电源0.000V,拆机测量公共点电压为2V多点,明显不对, 对地阻值正常,400多欧,这个保护隔离的设计和华硕有点像...
标签: 自动上电   阅读全文
联想Z485,VIN公共点无电压维修
联想Z485,VIN公共点无电压维修
今天接到一台联想Z485,无待电流,拆机量测,VIN无电压,量测发现PQ29,控制极为高电平1144002 正常应该被PQ34拉低为低电平1144004[/...
标签: 公共点无电压   阅读全文
华硕K550D,不上电,没公共电压。
华硕K550D,不上电,没公共电压。
1133925113392711339271133927华硕K550D,不上电,用适配器没公共电压。可是电流是0.01A...
标签: 华硕   阅读全文
DELL n4050没公共电压维修
DELL n4050没公共电压维修
本帖最后由 clcl 于 2016-7-28 21:43 编辑测没公共点电压,没有短路。找到隔离部分 1126852经测S有19V、G有19V。G不正常。把分压PR...
标签: 214   阅读全文
CQ40 点火回路问题。...就是不分压出公共电压
我真的是头痛了。什么分压电阻我都量了。没问题。...PACIN 3.3V ACOFF#19V PQ101 4脚18.7V 不知道正常不?...公共点无短路。PQ101 PQ103 管子已经换了 大伙求帮忙
标签: window   阅读全文
DELL 3537 BQ24717 公共点电压问题?
一台DELL 3537 待机0.01,按开关不触发,测待机3v 5v没有,公共点电压17v,以前修过g这机器,公共点电压应该是13.5V 直接更换了上管PQ703,公共点电压...
标签: 不触发   阅读全文
DELL 3537 公共点电压17V?
DELL 3537 公共点电压17V?
5v没有,公共点电压17v,以前修过g这机器,公共点电压应该是13.5V,直接更换了上管PQ703,公共点电压正常了,待机3v 5v也出来了,开机进系统测试正常。客户直接拿...
标签: 维修   不触发   阅读全文
宏基V3-535 没有公共点电压维修求助
本帖最后由 蓝冰心 于 ...6脚检测电压6V电压OK,但就是4脚不出电压,导致不能出公共电压,我直接飞线适配器19V到公共点,单用适配器也不能开机,大家说那里坏了
标签: 芯片   阅读全文
联想E40 GC5独显 公共点电压反复跳变
联想E40 GC5独显 各大电感对地阻值正常 无明显短路 公共点的阻值是500多 加电测试公共点电压反复跳变 电压从19V-几V不断的跳变 发现PQ54的4脚电压...
标签: 芯片   阅读全文
X201无待机,公共点无电压
X201无待机,公共点无电压
联想X201I 插电0.00 公共点无电压,修了大半天,找论坛大家的修的地方.试过了都没用. 最后量C369短路,拆除OK1104460论坛上还没和我修到和我一样...
标签: 公共点无电压   阅读全文
PWM芯片供电上管D极公共点电压19V问题
PWM芯片供电上管D极公共点电压19V CPU供电有上下MOS管和PWM芯片 待机芯片有上下MOS管吗?显卡芯片我知道有PWM供电芯片,就是不明白有上下MOS管吗?PCH我知道有有...
标签: cpu   芯片   阅读全文
海尔T6-C公共端电压跳变
海尔T6-C公共端电压跳变
接稳压电源,电流为0.00接开机键没反应(估计是公共端没电,或是待机电压问题)...
标签: 开不了机   阅读全文
5750公共点电压跳变维修
5750公共点电压跳变维修
至0.03反复调,初步判断短路保护,拆机量公共点电压阻值正常,那就尝试把各个19V供电的的上管的电感撬开还是一样的,直接接19V到公共点也没有发现大电流,这样...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
戴尔3537,LA-9981P 公共点电压
着主板的电压在13V左右就能出3V5V,17V左右直接就是不出,着是什么鬼?有懂的大师吗?能传授一下经验,真没修着这样的本,着本的通病是BIOS(不过内存),现在是...
标签: 214   阅读全文
宏基4738公共电压被拉低
宏基4738公共电压被拉低
公共电压第一次上电正常,第二次上电就变成二三伏。看到论坛有人也有发一个一样的,不过他最后是焊焊电源口就好了。自己没有那么幸运。2个分压电阻有换过,情况...
标签: 电源   阅读全文
5代单CPU 本本无公共点电压产生如何修理?
本本无公共点电压产生如何修理?充电芯片为BQ24715管理上下MOS管导通产生公共点的电压。此板子BQ24715和MOS管均已换了,故障仍一样,谁有修过类似故障的帮忙分析...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求dell 15-3537公共点电压是多少
机子型号 dell 15-3573 版号 VBW00 LA-9981P 客户拿来是进水 公共点电压是B+由充电芯片PWM转换过来 17.4v 不知道正常不 论坛查了下 有说13v左右的 有说17v左右的...
标签: 芯片   阅读全文
HP6450P检测不到电池,不充电不放电,公共点有电压
HP6450P检测不到电池,不充电不放电,公共点有电压,电池不开机,大神们,帮我分析一下检测顺序吧,
标签: 不开机   阅读全文
