查看: 2990|回复: 22
华硕K550D,不上电,没公共电压。
发表于 2016-8-8 17:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K550D,不上电,用适配器没公共电压。可是电流是0.01A     BQ25A保护隔离芯片。可用电池也不上电,1225C芯片发热,12脚  16V,,3脚1.34V  9脚0。44V   17脚0。74V,以为坏了换了1225C还是一样发热。打阻值也没短路。有没有修过这样的。
发表于 2016-8-8 19:37:53 | 只看该作者 �
我也想看看这个结果是什么
这机是同行清灰时,装机就开不了机,也奇怪了,  详情 回复 发表于 2016-8-8 20:01
发表于 2016-8-8 20:01:29 | 只看该作者 �
是与非 发表于 2016-8-8 19:37
我也想看看这个结果是什么
恼人的秋风。。。清灰有风险,再次提醒赚快钱的人,省钱可能会不成,会花的更多。还是去专业的地方更安全点。  详情 回复 发表于 2016-8-9 10:16
发表于 2016-8-8 23:50:14 | 只看该作者 �
线性短路吧,看一下EC
兄弟,隔离保护都还没过,哪来的线性短路。  详情 回复 发表于 2016-8-23 13:38
发表于 2016-8-8 23:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先修隔离吧
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2016-8-9 09:51:47 | 只看该作者 �
隔离保护单元是不是掉件了
发表于 2016-8-9 10:05:48 | 只看该作者 �
学习了 .......
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
lvjingang -6 禁止灌水
发表于 2016-8-9 10:07:15 | 只看该作者 �
楼主修好了吗  有图纸吗 传一份
没有图,有点难修  详情 回复 发表于 2016-8-9 18:57
发表于 2016-8-9 10:14:48 | 只看该作者 �
结果 是什么呢
发表于 2016-8-9 10:16:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-9 10:36:58 | 只看该作者 �
是不是隔离~
发表于 2016-8-9 12:19:41 | 只看该作者 �
BQ24725的16脚应该有4V左右的电压,你测的0.12V,可能外围元件有短路
发表于 2016-8-9 13:26:07 | 只看该作者 �
外围EC烧了吧
发表于 2016-8-9 13:34:24 | 只看该作者 �
隔离保护没有过吧
发表于 2016-8-9 14:00:01 | 只看该作者 �
  查保护隔离吧
发表于 2016-8-9 16:55:02 | 只看该作者 �
负载对地阻值有没有测量了试一下
发表于 2016-8-9 18:57:06 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2016-8-9 10:07
楼主修好了吗  有图纸吗 传一份
没有图,有点难修
发表于 2016-8-9 19:18:08 | 只看该作者 �
搞好了吗、有图纸,我遇到这台电脑没搞好
