查看: 5150|回复: 23
X201I 不出公共电压
发表于 2016-8-26 14:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间接了一台X201I不出公共电压的,电池能开机,适配器不能开机。通病不出tb62514的DISCHARGE直接换了一个就好了,没想到用了半个月来返修了。这次还是老问题,换了一个好了,测了一会又不行了,现在是插上待机正常0.03,1秒后掉到0.001,Q48被拉低,DISCHARGE信号无电压,翘起TB62514的2脚来测DISCHARGE,有4.5V,这个DISCHARGE只到了一个BGA封装小芯片F2112V还有Q5Q6,换了一个F2112V还是一样,不知道为什么被拉低了,求大神指点
发表于 2016-8-26 14:14:18 | 只看该作者 �
不出公共点  应该好修的
发表于 2016-8-26 14:17:39 | 只看该作者 �
会不会是10K 电阻的通病呢?楼主看了没有?
是10欧姆吧  详情 回复 发表于 2016-8-27 10:19
发表于 2016-8-26 14:22:12 | 只看该作者 �
这种笔记本不好修啊
发表于 2016-8-26 14:30:03 | 只看该作者 �
保护隔离的问题吧  找下芯片周边
发表于 2016-8-26 14:33:12 | 只看该作者 �
量一下管子每个角的电压是不是一样 应该是管子导致的
发表于 2016-8-26 14:42:55 | 只看该作者 �
我也有一台  差不多的问题  换板了
发表于 2016-8-26 14:43:27 | 只看该作者 �
是不是有电容和电阻不良的
发表于 2016-8-26 14:48:01 | 只看该作者 �
直接19V接公共点,断开第二个管子,就可以了
IBM的机器可不是像普通机器可以随便路过的,保护很严格  详情 回复 发表于 2016-8-27 10:19
发表于 2016-8-26 14:54:01 | 只看该作者 �
路过,学习,,,,
发表于 2016-8-26 14:54:44 | 只看该作者 �
好经验,,,学习了,,,
发表于 2016-8-26 15:17:01 | 只看该作者 �
DISCHARGE正常不是低电平/?\
发表于 2016-8-26 15:25:46 | 只看该作者 �
可以检查一下东芝芯片那边
发表于 2016-8-26 15:45:42 | 只看该作者 �
大神大神大神大神
发表于 2016-8-26 15:49:07 | 只看该作者 �
背后一个电阻 和电容 是不是好的啊
发表于 2016-8-26 16:01:43 | 只看该作者 �
有短路吧
发表于 2016-8-26 17:56:12 | 只看该作者 �
查东芝芯片36PIN24V升压有没有,这情况都是升压或者37PIN20V没过来
发表于 2016-8-26 18:49:24 | 只看该作者 �
其实我认为保护隔离的电路是最难修的,信号很复杂,好修的还是广达代工的板子,是由充电芯片控制的
发表于 2016-8-26 19:03:59 | 只看该作者 �
还是TOSHIBA芯片后级或者周边电路的问题,换tb62514芯片能好 只是表面现象。想彻底解决  还是得找到根
发表于 2016-8-27 08:51:57 | 只看该作者 �
说不定原来就是低呢
