查看: 2363|回复: 20
CQ40 点火回路问题。。。条件都,满足了!就是不分压出公共电压
发表于 2016-7-22 13:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我真的是头痛了。。。。什么分压电阻我都量了。。没问题。。。
PACIN   3.3V
ACOFF#  19V
PQ101  4脚18.7V 不知道正常不?
可就是PQ103 没出来电。。PR106 PR109  不分压。。。。
大伙帮我分析一下,还有哪里不对???
公共点无短路。。。PQ101 PQ103  管子已经换了
大伙求帮忙
发表于 2016-7-22 14:00:26 | 只看该作者 �
大伙支个招吧
发表于 2016-7-22 14:04:37 | 只看该作者 �
pq103拿掉 量g基电压
发表于 2016-7-22 14:06:39 | 只看该作者 �
pq101 4脚18.7v肯定不正常啦。。你看看pq109这个管子是不是坏了
发表于 2016-7-22 14:11:59 | 只看该作者 �
看PQ104 和PQ105 这两个
发表于 2016-7-22 14:12:39 | 只看该作者 �
或者直接找个料板 代换这些小料
发表于 2016-7-22 14:19:29 | 只看该作者 �
前排小板凳  坐等大神支招  学习学习
发表于 2016-7-22 14:20:17 | 只看该作者 �
正常是已经分压了,不分压。先不用管Q101/103,查PQ104/PQ105的工作状态
PQ104 3脚18.7V  详情 回复 发表于 2016-7-22 14:41
PQ105 1脚2.25V 2脚 0V PQ104 1叫18.14V 2脚 2.25V  详情 回复 发表于 2016-7-22 14:39
发表于 2016-7-22 14:39:00 | 只看该作者 �
PQ105 1脚2.25V     2脚 0V
发表于 2016-7-22 14:41:37 | 只看该作者 �
PQ104 3脚18.7V
发表于 2016-7-22 14:41:57 | 只看该作者 �
把PQ105换了,或先拆了PQ104试试
拆PQ104 分压了。。导通了。。。可这电源头的指示灯没亮  详情 回复 发表于 2016-7-22 14:49
发表于 2016-7-22 14:49:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-22 14:58:04 | 只看该作者 �
电源头灯不亮,这机BIOS常见引起故障
现在是无待机。。。。。我现在不装PQ104 没事吧?  详情 回复 发表于 2016-7-22 15:07
发表于 2016-7-22 15:07:12 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-7-22 14:58
电源头灯不亮,这机BIOS常见引起故障
可以不装,最好把PQ105换了,根据你提供的数据怀疑PQ105不正常  详情 回复 发表于 2016-7-22 15:10
发表于 2016-7-22 15:10:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-22 18:37:15 | 只看该作者 �
pq109换了好没好?
发表于 2016-7-23 19:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18.7肯定不正常,既然PACIN和ACOFF#都有正常电压,那PQ109没有导通或没有成功接地的。。。
发表于 2016-7-23 20:16:31 | 只看该作者 �
PQ109要导通才能实现分压
发表于 2016-7-23 20:23:34 | 只看该作者 �
PQ109  G级有没有电啊。有电就换个109试试,没电就测前面,看电阻坏没坏。
然后再测测PR109那个电阻是不是好的。  详情 回复 发表于 2016-7-23 20:26
发表于 2016-7-23 20:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
p管G极低电平导通,pacin是高电平,pq109要导通,通过电阻将隔离管G极拉低
