查看: 2829|回复: 11
HP6450P检测不到电池,不充电不放电,公共点有电压
发表于 2016-3-15 00:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP6450P检测不到电池,不充电不放电,公共点有电压,电池不开机,大神们,帮我分析一下检测顺序吧,
发表于 2016-3-15 10:27:12 | 只看该作者 �
先从充放电电路开始下手。
发表于 2016-3-15 10:29:55 | 只看该作者 �
这种情况果断换电池
发表于 2016-3-15 11:34:25 | 只看该作者 �
如果电池是好的 换充电芯片
发表于 2016-3-15 14:55:35 | 只看该作者 �
\\充电芯片换过,EC换过,BIOS刷过,电池是好的
发表于 2016-3-15 14:58:12 | 只看该作者 �
EC不出CHGCTRL_3信号
发表于 2016-3-15 15:56:08 | 只看该作者 �
中间针电压呢?
发表于 2016-3-15 19:15:01 | 只看该作者 �
都正常,查好久,所 有问题都指向EC不发出控制信号,但是那两个SDA_MAIN和SCL_MAIN,EC都收到了
发表于 2016-3-15 20:59:43 | 只看该作者 �
电池隔离管的控制极信号从哪发出来的  追下去
发表于 2016-3-16 14:36:04 | 只看该作者 �
看看单独能不能开机。
发表于 2016-3-16 15:07:19 | 只看该作者 �
EC不发信号,刷BIOS试试,不行查充电条件.
发表于 2016-3-16 21:33:03 | 只看该作者 �
用电源可开机,用电源加电池也可开机,但不充电,EC BIOS 充电芯片都换过了,电池是好的
