目测主板完好,就跟美女的漂亮脸蛋一样白白静静的,按照我教波哥的步骤,测量公共点无电压,接下来波哥看着我回店里面了,就把机器交给我了,说是要出去跑售后,...
清理完,换掉腐蚀电容,查板号是DAZAAMB16E0,直接上鑫智造,找到图纸,保护隔离电路PQ22不工作,无VA2公共点电压,测PQ22脚无电压,PQ22是N沟道MOS管,G极电压...
本帖最后由 huangtao155 于 2019-11-10 10:33 编辑LA-E011P公共点电压7V 联想最新款的。什么电压都正常 大小写灯也亮不显示。屏供电3.3V不出来。开启也...
苹果A1707 820-00281-A 不出公共点电压只有1.2V,机子进过水,但我已经清理干净了。20V 升压都出来了。就是公共点电压不正常其没有短路。搞的头痛。配上图。有修...
0]https://www.chinafix.com/forum.php?mod=image&aid=1837277&size=300x300&key=a17dd3a6afd797ad&nocache=yes&type=fixnone0公共点无电压,手上没图纸的...
1813597原先公共点短路,现在修好不短路了,但是不出电压 DC_IN 19V,AD+1.8V,PU4201 4脚电压1.8v PQ4205 B脚电压1.8V PQ4204 B脚无电压 AD_...
SONY PCG-61212T笔记本无公共电压,不过隔离,电池充放电芯片BQ24753,测试28脚电压有19V,5脚电压为0.3V,请问哪位高手指点一下?
如题,广达代工的板子。待机电流为0。1793072 ...是因为PQ1有问题导致输出电压偏低,还是PQ1电压输出后被后面拉低了?对地有四百左右,没有头绪了
公共点电压正常19v PD203 炸裂 摘掉后 故障依旧、但是我没更换、现在的问题是 无待机3V5V 没有、找了图纸 也没找到!问下有没有遇到过此问题的!
三星500R5H无公共点电压 此板拆开后 发现有时指示灯能闪一两下 此机无图无点可以说是三无产品 测试了一下这个公共点电压是由BQ735 控制出来的.先从20脚供电入手 ...
ACN=0V(公共点电压,无公共点电压,所以0V),ACDRV=0.3V不正常(公共电压开启引脚应该高电平),ACDET=2.6V(电源20V经电阻分压送给ACDET引脚正常)没异常。...
