当前专题: 公共点无电压
宏基6530公共点电压偏低无短路求助
宏基6530公共点电压偏低无短路求助
11了,但是对地阻值都正常,公共点480,3V5V都是130左右,充电电感130左右,CPU电感20左右,内存供电110阻值,是独显卡板的阻值5欧。无短路啊!见图C:\...
标签: 130   阅读全文
苹果a1278没待机 公共电压4.5V
苹果a1278没待机 公共电压4.5V
公共点电压是ISL6259发出的下面是测量的电压 2脚 DCIN 16.6v 3脚 ACIN 3.9v 4脚 CHGR_VFRQ 3.4v 6脚 CELL 3.4v 7脚 VCOMP 0.8v 9脚 AMON 0.4v 10脚 SMBUS_SMC_...
IBM T61 14.1 独显宽屏无公共点电压
后来想想,不会啊,开电时电流没怎么变化啊,如果短路的话电流至少会大点的,查公共点没电压,保护了?翻开图纸跟跟看,发现Q34 G极为19V左右,不对啊,这个是P...
标签: 130   阅读全文
关于ISL6255开启公共点电压
关于ISL6255开启公共点电压
AD_+经U41产生公共点电压是不是因U41内部二极管的正向导通原理产生的。以上为个人分析,但不确定分析是否正确,请高手指点一二,以下问题请大家帮忙解答一下,...
标签: 图纸   阅读全文
求sony mbx-151的图纸,隔离保护出...公共点电压出不来
求sony mbx-151的图纸,隔离保护出问题了。公共点电压出不来
标签: 图纸   阅读全文
请问哪位知道电池供电是怎么到vin,...就是公共点电压的...
552831552832红圈里面BAT-V是电池电压,它是怎么到vin的呢?不可能通过mos管内置的二极管变成vin的吧?只可能通过pq3的...
标签: 芯片   阅读全文
IBM X201i公共点无电压
IBM X201i公共点无电压
545063DISCHARGE低电平正常-pwrshutdown无电压。545065断开R815后-pwrshutdown3.3V出来了,所以我判断是后极拉低了这个信号...
标签: 公共点无电压   阅读全文
请高手帮忙分析下ISL6269产生12V公共电压的条件
请高手帮忙分析下ISL6269(U7000)产生12V公共电压的条件,附上苹果K87主板的图纸一份,机器来的时候进了咖啡,主要在TPS51125(U7200)附近,清理后插上适配器...
标签: 芯片   阅读全文
全面详细讲解公共电压、静态电压、不触发的维修方法.
2、恒流源静态电流无明显变化 3 公共电压的修法(公共电压很容易)1、电流超大的话,用感温法(用手去摸).稳定二极管/电容/MOS管 2、电流不大但是短路,这个只能逐一...
标签: 刷BIOS   阅读全文
标签: 刷BIOS   阅读全文
ibm x201i 公共点不出电压
ibm x201i 公共点不出电压
公共点不出电压被保护了,要怎么查。
阅读全文
BQ24751第四脚阻止电压到达公共点。
一索尼机到公共点的P沟道MOS管,G极受控此充电芯片第四脚。直接飞线待机正常,但不触发。大家给点意见。
标签: 芯片   阅读全文
联想F31A没公共电压
联想F31A没公共电压
主板是CW4独显机器,公共电压没有过来,PQ5的123有19V的电压,5678没有电压,4脚有19V的电压,这个是P沟道的场馆,应是低电平导通。514381这个...
标签: 芯片   阅读全文
华硕F8T 公共点无电压
华硕F8T 公共点无电压
公共点0.14V,电压没过来,看来是隔离保护电路的问题,查隔离保护电路,当测到PQ8101 MOS管时,发现123脚S级有18.5V的电压,D级5678脚0V,打值有500多欧没短路,...
标签: 公共点无电压   阅读全文
联想F31A公共点的电压没有过来
联想F31A公共点的电压没有过来
主板型号是DAOCW4MB8DO,我插电有显示0.01,但是开不了机,我测了一下公共电压也米有出来,503651电压只到了PQ5的123脚,5678脚没有电压,这个...
标签: 开不了机   阅读全文
求教电池电压与公共点电压的关系?
求教电池电压与公共点电压的关系?
突然想起个个小问题请教下大侠,适配器电压一般为19V,电池电压最高点为12.6V最低点为10.8V,那么也就是说,只用电池开机时公共点电压为12.6-10.8对么?...
x60高压条供电是多少V?来自公共点的电压么?
阅读全文
求指点,ACER 4736ZG,无公共电压
现在检测的情况是每次插电瞬间PQ10有导通电压,B+的电容保存一点点电量,拨了再插后B+的电压又高了些,拨插次数多了之后,PQ10的控制极降到16V左右,PQ10导通,B...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
VIN_SW是什么电压?是公共端的吗?
VIN_SW是什么电压?是公共端的吗?
VIN_SW是什么电压?是公共端的吗?是电压还是电平呢?大哥。
阅读全文
方正S650N笔记本公共点无电压
方正S650N笔记本公共点无电压
方正S650N笔记本公共点无电压,公共点对地阻16欧,发现3。3V线圈也是16欧,断开线圈发现后极电路问提,还原线圈,用电击法电击。看有没有发烫的,可调电压调的是...
标签: 公共点无电压   阅读全文
