当前专题: 苹果 基带
苹果X基带电路方框图-iPhonex iPhone X 无基带检修
标签: iphonex   阅读全文
苹果7无基带快速维修方法
苹果7无基带快速维修方法
苹果7无基带这通病,以前7代还流行时,维修量非常大,每天修个十来二十台都很正常。如何快速维修: 1.判断基带u是否是好的,测几个重要的供电有无短路,没短路...
标签: 222   阅读全文
苹果7 15.2的系统,无基带无法激活,有没有高手可以绕...
苹果7 15.2的系统,无基带无法激活,有没有高手可以绕过激活进入系统,远程操作一下,想当个游戏机耍一下,如果有老哥会可以联系我,有偿。
标签: 无法激活   阅读全文
苹果6有基带有串号,插卡无服务,需要干中频还是先...
苹果6有基带有串号,插卡无服务,需要干中频还是先排查中频电路?答:基带和射频部分仔细检查一下。2122834 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 无服务   手机   阅读全文
苹果X显示无服务,有基带有串号,哪里问题?
苹果X显示无服务,有基带有串号,哪里问题?答:苹果X采用的双层主板设计,主板上下层虚焊接触不良,也会导致手机无服务有基带有串号,先重植,然后再检查射频...
标签: 无服务   手机无服务   手机   阅读全文
苹果12pro基带cpu短路还有救吗
苹果12pro基带cpu短路还有救吗
拆下12pro基带cpu测试了,基带cpu本身的S1和S7核心供电都短路了,还有救吗https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png...
标签: 222   阅读全文
苹果11pro 无信号 有基带
苹果11pro 无信号 有基带
收到苹果11pro 无信号 查询基带有 串号有 估计通病 功放电容器短路 分层一侧,挑掉 测量阻值恢复 ji ...
标签: 通病   阅读全文
苹果8英特尔版没基带怎么修
苹果8英特尔版没基带怎么修
换过基带电源还是不行,
标签: 苹果   阅读全文
苹果8plus inter版无基带无串号,重摔导致的,哪里...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-8-21 11:03 编辑答:检查基带工作条件供电 208725120872522087266 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果8p显示运营商不可用,是不是基带挂了吗?
答:射频通病,更换。2083768 [font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果7不读卡,有基带,换过基带电源,正常这个点...
答:基带有没有插卡显示什么。 20824702082471 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone7定白苹果大概5秒左右重启,重做基带电源后开机...
答:暂存供电短路,先处理短路问题。20817492081750 2081751 [font=...
标签: 电脑维修   iphone7   白苹果   手机   阅读全文
苹果7基带通标,宣布再见!
苹果7基带通标,宣布再见!
苹果7基带通标。充值几路S不短,基带重植故障依旧,宣布再见!
标签: 苹果   阅读全文
iPhone 6s 基带供电电感坏引起手机白苹果重启故障维修
基带供电电感坏引起手机白苹果重启故障维修机器型号:iPhone 6s 故障现象:顾客描述机器摔完之后反复手机白苹果重启,自行...
标签: 数据恢复   白苹果   白苹果重启   笔记本   阅读全文
师傅们苹果7这路短路阻值为0。无基带 还有不有法搞下 ...
http://appatt.chinafix.com/pic/20210606/1622956104849285743.jpg
标签: 222   阅读全文
苹果7无服务,s5供电短路,取下电源就不短,这种情况...
答:换个电源,另外地线通病处理一下。[color=...
标签: 电脑维修   无服务   手机   阅读全文
苹果8不搬逻辑码片、基带码片,开机会是什么状况?
答:逻辑码片影响开机,基带码片影响基带[color...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果7 LDO3、LDO短路,换两个中频和基带电源,短路...
答:基带本身坏,如果无基带之前刷过机的,修过之后要重新刷机。2063199手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果XR 二维 多故障,无基带 不能充电
无基带 调制解调器空 激活界面,更换大中频解决,安装好之后 发现信号跳 4G 时有时无 有时候服务 最后发现是 高频天线断线,主板最边上那个塑料天线,这个比较...
标签: 无基带   cpu   芯片   阅读全文
苹果XR 开机无基带 无串号
苹果XR 开机无基带 无串号
基带CPU 没有短路阻值正常 没有基带无串号 不能激活 没有思路 摔过 开机电流正常
标签: 无基带   cpu   阅读全文
