查看: 3655|回复: 11
[信号故障]
苹果7基带通标,宣布再见!
发表于 2021-7-5 19:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果7基带通标。充值几路S不短,基带重植故障依旧,宣布再见!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
迅维培训 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-6 11:36:44 | 只看该作者 �
当个ipad用!就是电池太小
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-9 23:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7烧基带太多了,通病,很少能修好!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-8 14:50:16 | 只看该作者 �
这该死的输入法。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-8 14:40:03 | 只看该作者 �
测一下 短路就不要浪费时间了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-6 09:47:01 | 只看该作者 �
基带CPU挂了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-10 07:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次遇到一个测量有一路短路,都宣布死亡了,结果电源上起就有信号了,电流还正常,奇了怪了
发表于 2021-7-10 06:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就几个字,难道都没有时间检查改正一下?
发表于 2021-7-10 11:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查供电和阻值,
发表于 2021-7-10 13:22:51 | 只看该作者 �
当个ipad用!就是电池太小
发表于 2021-7-11 12:27:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有台躺着
发表于 2021-7-14 16:51:28 | 只看该作者 �
s5短路就没见能彻底修好的,基本都活不过1个月
