查看: 6183|回复: 9
[信号故障]
苹果7无基带快速维修方法
发表于 2022-4-13 14:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果7无基带这通病,以前7代还流行时,维修量非常大,每天修个十来二十台都很正常。
如何快速维修:
1.判断基带u是否是好的,测几个重要的供电有无短路,没短路几乎都可以修好。
2.把基带电源98脚飞线接地即可,我一般不拆芯片,用插线的方式,861DW开500度,摄子夹一条细线从98脚配合风枪轻轻往里插线,线的另一头焊接到C5625接地脚,整个过程7-8秒即可搞定。
3.测试装机收钱,裸板开机测试pp_1v0_smps5有无1v电压,如果有,那就可以装机进系统看有无基带了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-13 21:00:53 | 只看该作者 �
现在修的不多了
发表于 2022-4-14 12:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊
偶尔有一两台
发表于 2022-4-14 16:38:26 | 只看该作者 �
感谢你的分享
发表于 2022-4-19 17:39:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!
发表于 2022-4-28 20:55:45 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-5-8 17:23:36 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2022-5-14 03:58:19 | 只看该作者 �
{:4_113:}7无基带这通病
发表于 2022-5-23 17:32:07 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了.
发表于 2022-6-28 16:46:04 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了.
