查看: 3874|回复: 17
[维修求助]
苹果12pro基带cpu短路还有救吗
发表于 2021-12-5 19:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆下12pro基带cpu测试了,基带cpu本身的S1和S7核心供电都短路了,还有救吗
发表于 2021-12-8 07:36:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能!换cpu,基带,硬盘码片,还有面容就OK了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-8 01:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-05 19:42
换U也不能正常使用
不关u2问题啊
发表于 2021-12-8 01:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
覃安龙 发表于 2021-12-07 23:09
这里本来阻值就低,只有几Ω,何来的短路
阻值不应该是388?怎么会是几欧?
你可以拿一个好的下层板来测量  详情 回复 发表于 2021-12-8 12:43
发表于 2021-12-8 01:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
覃安龙 发表于 2021-12-07 23:10
搬下层基本可以解决,这个我也被坑了一下
我是拆了基带cpu芯片来打阻值的哇。
发表于 2021-12-7 23:10:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搬下层基本可以解决,这个我也被坑了一下
发表于 2021-12-7 23:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里本来阻值就低,只有几Ω,何来的短路
发表于 2021-12-6 14:11:30 | 只看该作者 �
凉凉了我来学习的
发表于 2021-12-6 12:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二极管对地值多少?
发表于 2021-12-5 20:42:36 | 只看该作者 �
这种应该是凉凉了
发表于 2021-12-5 19:42:49 | 只看该作者 �
换U也不能正常使用
发表于 2021-12-5 19:42:26 | 只看该作者 �
短路那咋救啊
发表于 2021-12-8 07:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宣布抬走。基带cpu挂了
发表于 2021-12-8 12:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
幼稚完van 发表于 2021-12-08 01:50
阻值不应该是388?怎么会是几欧?
你可以拿一个好的下层板来测量
发表于 2021-12-14 19:47:53 | 只看该作者 �
这种应该是凉凉了
发表于 2021-12-15 04:08:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.7v左右的电压 应该只有8-20左右的阻 这是正常的 不同等于短路
