查看: 2604|回复: 10
[信号故障]
师傅们苹果7这路短路阻值为0。无基带 还有不有法搞下 还是退机 在线等。感谢
发表于 2021-6-6 13:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-6-8 08:54:06 | 只看该作者 �
退了吧
发表于 2021-6-8 05:18:03 | 只看该作者 �
除了S5短路能有修复,其他供电短路真没修复过,收到机器第一时间测几路阻值,如果都短路我都选择退机吧,真很浪费时间的
发表于 2021-6-7 14:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盘文祥 发表于 2021-06-07 10:26
退机吧,建议别浪费时间,我这几天也遇到你说的这种,以为可以弄好,结果基带CPU都重装还不行
感谢师傅。我搞了一上午   我努力了  谢谢、你 。
发表于 2021-6-7 10:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢师傅。我搞了一上午 我努力了 谢谢、你 。  详情 回复 发表于 2021-6-7 14:14
发表于 2021-6-6 15:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有师傅没有 师傅在不?
发表于 2021-6-7 08:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师傅在不呀
发表于 2021-6-8 20:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修苹果的都是高手啊!
发表于 2021-6-8 20:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢师傅们的意,
发表于 2021-6-20 18:17:22 | 只看该作者 �
退机,短路修好的也容易复发
发表于 2021-6-21 09:06:59 | 只看该作者 �
曾经遇到一个,好象是这路吧,测试是短路,把芯片下面脚位短接了,开机后信号正常 了,而且不漏电,太奇怪了。
