ZXCVWtest
当前专题: 风扇转一下不转
戴尔 15141-1开关机正常风扇常转
戴尔 15141-1开关机正常风扇常转
如题 主机各功能正常 开关机正常 风扇一直转 主机一通电风扇就转不是bios问题 如图 风扇供电U22 DS击穿造成的 换了OK[/...
标签: BIOS   阅读全文
技嘉X99-Ultra Gaming主板上电风扇转
技嘉X99-Ultra Gaming主板上电风扇转,跑00,无复位无时钟
标签: 主板   阅读全文
显卡可以点亮,但是风扇不转,风扇是好点。...
显卡可以点亮,但是风扇不转,风扇是好点。什么情况?
标签: 显卡   阅读全文
B75M-A没有CPU VCore 电压,开机风扇转一下就停,再次...
经测量PQ111,PQ121,PQ131(CPU供电上臂)烧毁短路,更换电源管理芯片ASP1209和cpu供电管2.2欧姆电阻后开机风扇转一下就停且不跑码,再次短路开机插针转一下又停...
标签: 自动上电   阅读全文
FM1主板GA-A55M-S2H插电,风扇转无显示
2071671因为找不到原型号FPESD代换,在料板上找到一个外形与其完全相同并功能一样的“六脚二极管” 直接代换。代换后F_PANEL的6脚和7脚电平均...
标签: 手机   阅读全文
技嘉b85m-d2v r2.0风扇转不显示
风扇一直转不显示,刷bios无用,查8620各脚没发现问题,cpu rst 正常。一时无解,cpu已复位,应该是与桥相关电路,看到原装时钟晶振很小,试换之,后正常显示。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
超微服务器主板风扇狂转
超微服务器主板风扇狂转
能正常启动,但进入系统后风扇狂转,呼呼响。没有其他问题。主板是超微X9DRL-if。如何解决?求大神解答
标签: 风扇狂转   阅读全文
求个X201I风扇不转BIOS I3 350M
刷了好多BIOS 风扇进系统还是不转 快崩溃了
标签: BIOS   阅读全文
华硕H61M-E REV 2.03主板触发后风扇转一会儿就停。
本帖最后由 woaiweixiu1 于 2021-5-19 15:50 编辑 风扇转一会儿就停,能再次触发,用万用表峰鸣档量ATX插座,+5V对地数值为28,是不是主板短路?
标签: 华硕   阅读全文
MS-7782 插上电源 风扇狂转 不知道有没有什么通病
标签: 通病   风扇狂转   阅读全文
麻烦大神指点一下,a1419风扇狂转,处理器锁频至0.78
a1419风扇狂转,处理器锁频至0.78。拆机发现机器换过屏,没有装温控线,买个温控线装上还是一样故障。处理器换过,机器温度正常。有哪位有维修思路的?麻烦指点...
标签: 处理器   阅读全文
HD6850开机无输出 黑屏 风扇狂转 核心无温度
本帖最后由 百度4yVrv 于 2021-5-15 22:10 编辑HD6850开机无输出 黑屏 风扇狂转 核心无温度 求助 ...
标签: 风扇狂转   黑屏   阅读全文
航嘉多核400W 风扇转一下就停
航嘉多核400W 风扇转一下就停
低压侧是WT751002S监控IC+LM339比较器 症状是第一次启动可以正常 但是关了再开就保护了 过一段时间又可以 把WT751002S 3脚对地短接关掉保护 可以启动 输出电压也...
标签: 问题   阅读全文
thinkpad x201 fan error 风扇不转报错解决办法。
最后没办法了,楼主找来图纸(如下图)发现这里有个保险丝,楼主先用镊子短接元器件,发现风扇转了,于是楼主就用洛铁把两边短接,最后问题就解决了。...
标签: 开机报错   笔记本   阅读全文
联想D5050 CIH81M BM6C99_A风扇转一下
联想D5050特殊电源,风扇转一下就停,不继续转,只能再次触发2060496更换电源故障依旧 2060490拆下主板,正面 CIH81M,背面...
标签: 无CPU供电   阅读全文
imac 27 a1419风扇一直转维修
一台imac 27 a1419,只要插电风扇就会转,触发开机之后才会受控SMC慢慢转,关机的时候都是全速,上家说换了风扇还是一样所以先从风扇座子开始看起 ...
标签: 130   阅读全文
1466进系统风扇狂转
1466进系统风扇狂转
就是风扇狂转, 这个问题基本上是键盘进水和触摸板进水导致的,能用不代表没事,检查发现是触摸板按键短路。这个问题很难发现,在触摸板里面 各位遇到这个问题请...
标签: 触摸板   阅读全文
七彩虹gtx550ti不定时黑屏风扇狂转
亮机卡七彩虹gtx550ti不定时黑屏有时能亮机,黑屏过程中显卡风扇狂转,显存供电1.5v,测gpu供电0.2v左右不正常,求大神指点 ...
标签: 显卡   风扇狂转   黑屏   阅读全文
求助,战神z7用电源无显卡供电,风扇狂转掉电,用电池...
nh500,客户来公司了就反应这种情况,总电源就算进了系统,很快就掉电,而且不认显卡,单独用电池就可以用,显卡也能认出来,好奇葩的问题,温控信号和ec主板...
标签: 改集显   阅读全文
苹果MacBook pro A1502风扇狂转,硬件检测摄像头故障
A1502风扇狂转,按D键开机硬件检测摄像头和smc故障,开机用拍照软件摄像头能打开,用FaceTime 提示降温后使用,测摄像头接口J4002的SMBUS_SMC_1_S0_SCL电压只有2...
标签: cpu   芯片   阅读全文
